  • 7166阅读
[求助]土中侧压力的计算? [复制链接]
离线ghost_yang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-04
各位达人好,请问某一特定埋深下,土中的侧向压力如何计算?谢谢指教!
PS:例如在一个自稳的原状土体的垂直自由表面,钻一个深孔,自孔口向孔底,孔壁上均会受到土体自身的侧压力,若在孔中施加一定压力挤密土体,着力点离孔口太近则土体易崩塌,着力点位于孔底较深处则土体能保持稳定,,,请问这种情况下,土体的侧压力如何计算?不知我叙述清楚了没,请各位多多指导!
离线ghost_yang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-05
没有达人指点吗
离线起步
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-05
回 楼主(ghost_yang) 的帖子
不太明白你的意思,可以找一本土力学书,先看看。高大钊,李广信,龚晓南的都可以。
离线ghost_yang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-05
感谢楼上兄弟的关注!我的意思是:类似于在一直立的土体(如边坡)上钻一水平孔,将一气球状东西放入孔中并向里面充气,由于压力的作用气球会膨胀挤压土体。采用同样的充气压力,若气球离孔口较近,在气球膨胀过程中会使孔口土体发生崩裂而坍塌,若气球离孔口较远则不会出现土体崩塌;请问是否因距离孔口较远时,土体自身的侧压力较大,从而可以抵抗气球膨胀时的压力?如是,这个侧压力应该如何计算?谢谢
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-07
严格意义上讲,土体的侧压力准确值应该实际测量。如按理论计算,由于不是平面应变课题,还是比较麻烦的。但《弹性力学》中有圆孔应力的计算公式。
得过且过
离线ghost_yang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-07
回 4楼(erimkcgs) 的帖子
谢谢erimkcgs的关注,我再看看弹性力学的相关计算理论,另外,岩土力学或高等土力学里有涉及到该计算理论吗,谢谢
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-11
如果有条件,做扁铲侧胀试验最直接了
得过且过
