  • 2644阅读
[热点探讨]各种岩石形成的古环境和古气候? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-04
现在遇到很多问题,知道很多岩石,就是不太清楚,它们形成的机理! BBw`8!
hi>Ii2T
记得上学时,也看到类似的知识,但是太模糊,也不系统,缺乏针对性! . ({aPtSt!
y UQ;tTI
现在希望大家来共同探讨!特别是针对实际工程来说,更有启发性和实用性? |2X Et\P
Dn _D6H
这里我起头! h:(Jes2
ics
在实际工程中,在四川境内经常遇到红色泥岩夹砂岩,而且跨越地质年代较长,各个组别存在差异,在野外怎么甄别,没有要领! l!\C"f1o,
$"T1W=;j9
希望知道者告诉大家! k0?4vA
C8cB Lsa[J
我现在知识水平,只知道在泥岩砂岩沉积年代,当地属于大海,可能泥岩沉积环境更靠近海边(既滨海),砂岩更靠近近海,所以沉积颗粒大小不同造成砂泥岩。不知对不对?由于海涨海退,这样就造成砂泥岩互层!具体在深入一步就不知道!就是在哪种古气候和古环境下易形成砂岩或泥岩,只有听大家参言了! 7Nc@7_=
大家也可对其它岩石的形成机制作一些阐述!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-04
作者:靳文天 XZuJ<]}X,
黄河流域幅员辽阔,山脉众多,东西高差悬殊,各区地貌差异也很大。又由于流域处于中纬度地带,受大气环流和季风环流影响的情况比较复杂,因此,流域内不同地区气候的差异显著,气候要素的年、季变化大,流域气候有以下主要特征。 $Vbgfp~U-
一、光照充足,太阳辐射较强 Z;XR%n8
黄河流域的日照条件在全国范围内属于充足的区域,全年日照时数一般达2000~3300小时;全年日照百分率大多在50%~75%之间;仅次于日照最充足的柴达木盆地,而较黄河以南的长江流域广大地区普遍偏多1倍左右。 0G9@A8LU
黄河流域的太阳总辐射量在全国介于中间状况,北纬37º以北地区和东经103º以西的高原地带,为130~160千卡/平方厘米•年;其余大部分地区为110~130千卡/平方厘米•年,虽然不及国内西南部,尤其是青藏高原地区强,但普遍多于东北地区和黄河以南地区,为我国东部地区的辐射强区。 Giz9jzF \
二、季节差别大、温差悬殊 'g#Ml`cm
黄河流域地区季节差别大,上游青海省久治县以上的河源地区为“全年皆冬”;久治至兰州区间及渭河中上游地区为“长冬元夏,春秋相连”;兰州至龙门区间为“冬长(六七个月)、夏短(一二个月)”;流域其余地区为“冬冷夏热,四季分明”。 Wt"@?#L
温差悬殊是黄河流域气候的一大特征。总的来看,随地形三级阶梯,自西向东由冷变暖,气温的东西向梯度明显大于南北向梯度。年平均气温为-4℃左右的最低中心处于河源的巴颜喀拉山北麓,流域极端最低气温出现于河源区的黄河沿站,曾有过-53.0℃的记录(1978年1月2日)。年平均气温为12~14℃的高值区则位于黄河下游山东省境内,流域极端最高气温的记录出现在河南省洛阳地区的伊川站,其值达44.2℃(1996年6月20日)。 O{&5/xBA
黄河流域气温的年较差比较大,总趋势是北纬37º以北地区在31~37℃之间.北纬37º以南地区大多在21~31℃之间。 +Bv{A3E9
黄河流域气温的日较差也比较大,尤其中上游的高纬度地区,全年各季气温的日较差为13~16.5℃,均处于国内的高值区或次高值区。 knpb$eX4
三、降水集中,分布不均、年际变化大 6}IOUWLB@
流域大部分地区年降水量在200~650毫米之间,中上游南部和下游地区多于650毫米。尤其受地形影响较大的南界秦岭山脉北坡,其降水量一般可达700~1000毫米,而深居内陆的西北宁夏、内蒙古部分地区,其降水量却不足150毫米。降水量分布不均,南北降雨量之比大于5,这是我国其他河流所不及的。 &qFdP'E;$
流域冬干春旱,夏秋多雨,其中6~9月降水量占全年的70%左右;盛夏7~8月降水量可占全年降水总量的四成以上。流域降水量的年际变化也十分悬殊,年降水量的最大值与最小值之比约为1.7~7.5,变差系数Cv变化在0.15~0.4之间。 F {]:
四、湿度小、蒸发大 $I-$X?
黄河中上游是国内湿度偏小的地区,例如吴堡以上地区,平均水汽压不足8百帕,相对湿度在60%以下。特别是上游宁夏、内蒙古境内和龙羊峡以上地区,年平均水汽压不足6百帕;兰州至石嘴山区间的相对湿度小于50%。 N7%Jy?-+
冰雹是黄河流域的主要灾害性天气之一。据统计,黄河上游兰州以上地区和内蒙古境内全年冰雹日数多超过2天,其中东经100º以西的广大地区多于5天,特别是玛曲以上和大通河上游地区多达15~25天,成为黄河流域冰雹最多的区域,也是国内的冰雹集中区。 3j0/&ON
沙暴和扬沙主要由大风所引起,并且与当地(或附近)的地质条件及植被状况密切相关。据统计,流域的宁夏、内蒙古境内及陕北地区,由于多年平均大风日数均在30天以上,区域内又有腾格里沙漠、乌兰布和沙漠和毛乌素沙漠,全年沙暴日数大多在10天以上,扬沙日数超过20天;有些年份沙暴最多可达到30~50天,扬沙日数超过50天。此外,在汾河上游和小浪底以下沿黄的河南省境内,还各有一个年沙暴或扬沙日数超过20天的区域,后者主要与黄河较大范围沙滩地的存在有关。 JGf6*D"O
五、冰雹多,沙暴、扬沙多 &529.>
冰雹是黄河流域的主要灾害性天气之一。据统计,黄河上游兰州以上地区和内蒙古境内全年冰雹日数多超过2天,其中东经100º以西的广大地区多于5天,特别是玛曲以上和大通河上游地区多达15~25天,成为黄河流域冰雹最多的区域,也是国内的冰雹集中区。 *-Y77p7u
沙暴和扬沙主要由大风所引起,并且与当地(或附近)的地质条件及植被状况密切相关。据统计,流域的宁夏、内蒙古境内及陕北地区,由于多年平均大风日数均在30天以上,区域内又有腾格里沙漠、乌兰布和沙漠和毛乌素沙漠,全年沙暴日数大多在10天以上,扬沙日数超过20天;有些年份沙暴最多可达到30~50天,扬沙日数超过50天。此外,在汾河上游和小浪底以下沿黄的河南省境内,还各有一个年沙暴或扬沙日数超过20天的区域,后者主要与黄河较大范围沙滩地的存在有关。 P$2J`b[H$
六、无霜期短 ][:6En}
黄河流域初霜日由北至南、从西向东逐步开始,并且同纬度的山区早于平原、河谷和沙漠。如黄河上游唐乃亥以上初霜日平均在8月中、下旬,而黄河中下游一般在10月上、中旬;流域其余地区在9月份。流域终霜日迟早的分布特点与初霜日正好相反,黄河下游平原地区较早,平均在3月下旬,而上游唐乃亥以上地区则晚至8月上、中旬,其余地区介于两者之间。 _x z_D12
由此可见,黄河流域无霜期较短,即使是黄河下游平原地区,其无霜日也只有200天左右;而上游久治以上地区平均不足20天,可以说基本上全年有霜;流域其余地区介于两者之间。 E3.=|]W'
现在黄河流域气象特点
离线kecin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
不完整,继续传上来吧
