  • 3530阅读
[新材料]整体式反滤排水体 [复制链接]
离线xialibaren19
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-05
1背景概述
公路边坡挡墙及水利工程中,需要广泛采用反滤及排水材料,最早常采用级配砂砾料的方法,按照反滤准则,经过计算不同分层土料粒径,分层铺设[1],设计及施工难度大;反滤土工布出现后,常常将反滤土工布包裹在排水管外部,起到反滤排水作用,但在实际施工工程中,常常出现反滤布撕裂、空洞等问题,反滤效果难以保证。
根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98要求,土工材料可以替代传统的反滤及排水材料[2],但对于水力坡降较大,已发生渗透破坏的重要设施,必须严格按照该规范要求的保土性、透水性、防堵性原则,提出了一整套反滤土工布选用的方法。
2整体式反滤排水体的技术特点
在此基础上,笔者介绍一种整体式反滤排水体,将排水管和土工布反滤有机结合在一起,作为一个工业制成品的整体发挥作用,有利于工程施工的进度、质量保证。按照排水方向可以分为水平、竖向两种。
水平排水管体的管壁为夹层式结构的管壁,内外管壁间为土工布层,管内壁和管外壁上均设置有便于透水的径向通孔,见图2.1。竖向整体式反滤排水体,参见图2.2,在排水管体的进口设置夹层式结构过滤挡板,内板与外板之间的设置土工布层夹层,内、外板上均设置有便于透水的透水通道。
以上两种水平、竖向反滤排水体,既保证了排水通畅,又防止管外土体细颗粒流出而造成渗透破坏。这种结构的整体式反滤排水体可用于新建公路边坡挡墙、水利工程消力池排水孔。
对于竖向整体式反滤排水体,已建公路边坡挡墙、水利工程消力池排水孔失效时,可在这种排水管体的管壁外压裹一层膨胀止水层,见图2.2。实施时首先将失效排水孔清理,使排水保证通畅,将外压裹膨胀止水层的这种整体式反滤排水体塞入,必要时向孔内注水,使膨胀止水层膨胀与四周结合紧密,即可发挥反滤排水作用。
3整体式反滤排水体的应用前景
整体式反滤排水体将排水管和土工布反滤有机结合在一起,反滤布可依据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98要求,按照保土性、透水性、防堵性原则选用,作为一个工业制成品的整体发挥作用,可用于新建或已建公路边坡挡墙、水利工程消力池排水孔,安装简便,有利于工程施工的进度、质量保证。
离线wenzhedu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-13
学习了,谢谢
离线xialibaren19
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
有没有实用价值
离线鱼与水12
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-09
图在哪里啊
岩土,我要征服你
