  • 4929阅读
  • 14回复
[请教]边坡勘察要怎么去划分滑动带是哪一土层,高手指点下谢谢!! [复制链接]
离线xiaolin623
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-06
— 本帖被 love36524 执行合并操作(2011-01-06) —
之前都是接触工勘的,现在有了一个项目是边坡勘察的。没接触过不知道怎么去区分滑动带。工地我有到看过了是属于浅层滑坡,整山体的表面都是强风化砂砾岩。现在进场钻探了山体最底下的一个孔情况是这样的 0-1.4米 填土 1.4-4.4米 散体强风化砂砾岩 4.4-16.3米 强风化碎块状砂砾岩 16.3-20.6米 中风化砂砾岩。 过两天要钻头滑坡中间的钻孔了,不知道怎么去区分滑动带。高手指点下谢谢!
共2条评分
love36524 土币 -1 重复发帖自动失去被推荐到首页的资格。 2011-01-06
love36524 土币 -10 重复发帖 2011-01-06
http://user.qzone.qq.com/469910841
离线xiaolin623
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-06
离线xiaolin623
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-06
y$V)^-U>fw
离线zuolei
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-06
关注中,额也不会
离线liangsr.ok
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-06
关注中,偶也不会
谢谢
离线cuglijun
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-06
滑坡肯定有滑动面,而且滑动面附近的岩土层肯定跟其他地方的不一样,比如含水量明显的增大(不要开水钻进,要干钻),滑动面附近土的抗剪强度肯定比其他深度的正常固结的土或者岩层的要低,具体的表现可能是岩土体的完整性较差,仔细观察岩芯是否有擦痕等等。如果有条件的话,可以挖挖探槽,这个可能看的更直接一些。
离线barnacle
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-06
根据楼主的描述,这个滑坡体定性还没有搞清楚啊 f"<@6Axq
1.既然是浅层滑坡,那么接触面应为岩土界面,在钻至此界面时就应注意 nk|N.%E
2.如果是基岩滑坡,那么岩体内接合面会有擦痕,注意岩芯界面中是否有擦痕 D6)Cjc>a
j*~dFGl)
现在你钻探点位置是滑坡体后缘,中部还是滑坡舌? 'S4EKV]
OK?3,<x
如果是后缘,在滑坡体中部和滑坡舌钻探过程中应该注意岩土界面是否有滑面,饱水,泥化现象。  |iUfM3
L[Yp\[#-q
如果是前缘的话如果是浅层,滑坡体就比较小了。 RR"W O
总之,先定性
离线zycs01
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-06
你这个土层,应该很少会发生滑动面吧 ~73i^3yf
如果会出现也应该会出现在散体状强风化面,只有该层有水存在的可能
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线zycs01
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-06
碎块状也有可能出现水,但为滑动面的可能性较小。
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线嘎嘎
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-07
貌似强风化基岩中钻孔 很少干钻,很难根据饱水现象来判断滑面。 %3c|
擦痕的话 需要现场多观察了。
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线abcdt5678
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-07
先观察滑坡前后缘破裂面的岩土层,再观测地下水水位,估算滑动面位置,再结合原位测试成果及岩芯确定——挺复杂的!
离线antonidaslxx
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-27
有很多中-小型滑坡是没有典型滑动面的,或者说是滑动面特征不明显 这个时候我们就可以把典型的工程地质单元分界面作为滑动面 比说坡体有明显的隔水界面、基覆界面等 _L4<^Etfm
2}Z4a\YX
也可以根据经典破裂角公式推断潜在滑动面 jq("D,
h-b5
多做几个滑坡就有经验了 对于滑坡来讲钻探只是辅助手段 最重要的就是野外调查 一定要按照规范 把滑坡的滑坡体、滑动面、滑动床、坡体变形特征等要素描述清楚(一定配以剖面图) |j~EV~A J
&J^4Y!gt
并且你报告里每一个特征的描述、每一个参数的选取、计算都必须 要有依据 建议你参考一下四川地震灾区项目做过的滑坡 里面有很多值得借鉴的东西
