sd|5oz)
主楼周边大面积地下车库,按照“基础规范5.2.4”计算主楼地基承载力修正时,基础埋置深度自那个地方起算? iX4?5yz~<
1、假如主楼和车库间设有沉降缝,均采用天然地基,基础埋深(自整平后地面算)一样,主楼采用筏板基础,利用“基础规范5.2.4”计算时基础埋深如何取值?这个值是否和规范中高层建筑物天然地基筏板基础埋深不小于楼高的1/15的埋深一样吗?主楼地基承载力修正主要是考虑边载条件,那么车库采用独立基础和筏板基础,是不是不一样?是否还与施工顺序有关呢? 4DaLt&1
2、若地下车库为地下三层,而主楼为地下二层,主楼基底比地下车库基底标高高四米,如何确定主楼的基础埋深? .Fo0AjL}x
BUR96YN.
3、某建筑组合为主楼与纯地下车库联合体,采用天然地基,整个组合基坑大开挖,为天然地面以下6M,主楼周边均已挖除,此主楼埋深多少? }gw
\w?/
