  • 5264阅读
发一个三轴剪切的偏应力-偏应变曲线,顺便提个问题 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-22
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-22
刚出炉的实验结果,有个问题向大家请教。 h_chZB'
土样的初始高度可以两侧,但固结后,土体的高度肯定会发生变化,有那位朋友知道怎么校核或者计算得到土样固结后的高度,也就是三轴剪切之前土样的高度。 \seG2vw$
.S'fM]_#
实验室老师建议我通过围压体积变化反算,而且精度不是很高。比如,围压室内有少量气泡,围压室有少量漏水等都会影响。 `vxrC&,As
{&E Z>r-
不知道大家怎么处理这样的问题?
离线zoufei007
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-23
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-23
楼上的提点意见啊。
离线jenny_dyy
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-23
能不能通过压轴的高度变化来计算,压力轴轴向移动的距离就是高度的变化.
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-23
我也想过这个办法,首先要确保轴与土样时刻密贴,就需要有一定的偏应力,而且偏应力不达到一定程度,可能只是与式样帽接触,没有密贴。 NF/Ti5y
c}IX"
严格来说,施加了偏应力后,就不是等向固结了。 Tr+h$M1_Ja
$m:2&lU3
而且,我用的GDS的轴向位移是通过采集器获得的,非饱和土的固结过程比较漫长,为了减少设备损耗,实验室老师不建议我在固结的时候用,呵呵。 fVH*dX'Jz
hJ;f1dZ7}
谢谢你的建议。
离线幻觉
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-29
我是来学习的,谢谢大家的建议
离线zsn105
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-04
我是来学习的,谢谢大家
