  • 5048阅读
  • 20回复
三维基坑流固耦合分析 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-07
基坑位于沿海软土地区,原本为盾构吊出井,井深17.30米。后来用途改变,在没有回填的情况下,在旁边开挖一深为7.0米的基坑。2基坑均为地下连续墙+混凝土内支撑,且公用一部分连续墙。其中深基坑的墙厚1.0米,浅基坑的墙厚0.8米。土体采用MC,考虑降水,不设接触单元。
共1条评分
geofem 土币 +200 恩,最好能补充一下建模之考量 2011-01-07
离线albai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-07
1、网格图+支撑体系
[ 此帖被albai在2011-01-07 14:13重新编辑 ]
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-07
2、中间计算结果-位移-ABS
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-07
3、最终计算结果-位移-ABS
离线albai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-07
4、竖向位移
离线albai
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-07
5、变形网格
可以看出,由于土体采用MC,且墙体没有设接触单元,坑底隆起较大,墙后土体上浮,沉降槽向外移动比较远,这个实际情况有较大的出入 。故建议采用更高级的本构,并考虑接触,对于有立杆的支撑系统尤为重要。
离线albai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-07
6、流场
离线albai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-07
  7、总水头
离线albai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-07
8、饱和度
离线albai
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-07
9、单元信息
离线geofem
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-07
模型改成hss尝试一下
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线albai
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-07
连续墙采用 shell one layer单元模拟,添加了接触单元,接触单元采用软件推荐默认的参数值。
