  • 14403阅读
  • 45回复
[工程现场]单桩竖向抗拔试验 [复制链接]
离线土土木木
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-08
单桩竖向抗拔试验现场
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
共6条评分 ,土币+57
liqian0424 土币 +5 优秀文章,支持! 2015-06-02
丹江水好 土币 +2 - 2011-10-01
乡巴佬 土币 +10 - 2011-01-20
bluesilva_yt 土币 +20 抗拔还是第一次见到,来点多角度的啊 2011-01-09
铁道兵 土币 +10 - 2011-01-08
love36524 土币 +10 - 2011-01-08
离线zuolei
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-08
好图片,学习了
离线mirohuang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-08
学习了学习了~~~
古之立大事者 不惟有超世之才 亦必有坚忍不拔之志
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-08
学习一下。
离线kl_chris
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-08
锚桩法  我见过这个挺好的了 现实 实际操作 很难这样啦
不如登高而博见
离线天翼09
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-08
楼主请详细介绍一下
不卑不亢,谦虚谨慎
离线土土木木
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-08
该工程为某市地铁试验段,基坑深度25m左右,由于地下水丰富,采用800直径钻孔灌注桩为地下室抗浮桩,设计单桩抗拔极限承载力5000KN(有点大)。所以采用2个320T千斤顶,满足规范1.2倍最大设计承载力要求。图2可以看出横梁放置在两根锚桩之上,锚桩与锚桩间,锚桩与试验桩间,试验桩与基准桩之间均满足《建筑基桩检测技术规范》J256-2003相关要求。唯一不符合要求之处在位移传感器安装上,不能在2倍桩径以下,因为地下水为较高,不能安装。
共1条评分
bluesilva_yt 土币 +10 优秀回复 2011-01-09
离线9807116
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-08
如此好贴,怎能不顶,学习一下
离线hjl198600
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-08
学习了,,呵呵
离线晨绢
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-08
哇,抗拔实验原来是这么做的啊!
离线acmilantom
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-08
楼主如果能在图中的锚桩、试验桩、基准桩等图素上标注文字就更好了~
离线lijunshan
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-08
不错,学习一下
很高兴和大家在这里讨论和交流
