1. 何渭地质灾害?如何分类? &[JI L=m5
自然的变异和人为的作用都可能导致地质环境或地质体发生变化。当这种变化达到一定程度,其产生的后果便给人类和社会造成危害,称为地质灾,如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷,岩爆、坑道突水、突 泥、突瓦斯、煤层自燃、黄土湿陷、岩土膨胀、砂土液化、土地冻融、水上流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化以及地震、火山、地热害等。 ZYu^Q6b3
地质灾害的分类,有不同的角度与标准,十分复杂。就其成因而论,主要由自然变异导致的地质灾害称自然 地质灾害;主要由人为作用诱发的地质灾害则称人为地质灾害。 /rJvw
就地质环境或地质体变化的速度而言,可分突发性地质 灾害与缓变性地质灾害两大类。前者如崩塌、滑坡、泥石流 等,即习惯上的狭义地质灾害;后者如水土流失、土地沙漠 化等,又称环境地质灾害。 I]ywO4
根据地质灾害发生区的地理或地貌特征,可分山地地质 灾害,如崩塌、滑坡、泥石流等,平原地质灾害,如地面沉 降。如此等等. $3"0w
2. 什么是滑坡?它山哪些要素组成? ("mW=Ln
斜坡上的岩土体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面(或软弱带)整体地向下滑动的现象叫滑坡,俗称"走山"、"垮山"、"地滑"、"土溜"等。 28Q`O$=v
滑坡的主要要素有: 2c9@n9Vx3a
滑坡体一指滑坡的整个滑动部分,简称滑体; O(WFjmHx
滑坡壁一指滑坡体后缘与不动体脱离开后暴露在外面的形似壁状的分界面; qY#*zx
滑动面一指滑坡体沿下伏不动体下滑的分界面,简称滑面; ^!Bpev
滑动带一指平行滑动面受揉皱及剪切的破碎地带,简称滑带、 $W`
&7
滑坡床一指滑体滑动时所依附的下伏不动体,简称滑、床; zCPjuS/~
Q
滑坡舌一指滑坡体前缘形如舌状的凸出部分; }L:LcM
滑坡台阶一指滑体滑动时由于各段土体滑动速度的差异,在滑坡体表面形成台阶状的错台; zz02F+H$Y
滑坡周界一指滑坡体和周围不动体在平面上的分界线; -YSn 3=
滑坡洼地一指滑动时滑坡体与滑坡壁间拉开成的沟槽,域中间低四周高的封闭洼地; yf_<o
滑坡鼓丘一指滑坡体前缘因受阻力而隆起的小丘; L{
.r8wSrI
滑坡裂缝一指滑坡活动时在滑体及其边缘所产生的:系列裂缝。位于滑体上(后)部多呈弧形展布者称拉张裂缝;位于滑体中部两侧滑动体与不动体分界处者称剪切裂缝;剪切裂缝两侧又常伴有羽毛状排列的裂缝称羽毛状裂缝;滑坡体前部因滑动受阻而隆起形成的张性裂缝称鼓张裂缝;位于滑坡体中前部、尤其滑舌部呈放射状展布者称卧状裂缝。 g/VC$I!'
以上滑坡诸要素只有发育完全的新生滑坡才同时具备,并非任一滑坡都齐全具有。 lWnV{/q\X
3. 产生滑坡的主要条件是什么?哪些外界作用可诱发滑坡? Fd|:7NRA<
产生滑坡的主要条件:一是地质条件和地貌条件;二是 内外营力和人为作用的影响。第一个条件与以下几个方面有关: w)DO"Z7
1.岩土类型 岩、土体是产生滑坡的物质基础"通 常,各类岩、土都有可能构成滑坡体,其中结构松软,抗剪 强度和抗风化能力较低,在水的作用下其性质易发生变化的 岩、土,如松散覆盖层、黄土、红粘土、页岩。泥岩、煤系 地层、凝灰岩、片岩、板岩、千枚岩等及软硬相间的岩层所 构成的斜坡易发生滑坡。 M(oW;^B
2.地质构造斜坡岩、土只有被各种构造面切割分离 成不连续状态时,才可能具备向下滑动的条件。同时,构造 面又为降雨等进入斜坡提供了通道。故各种节理、裂隙、层 理面、岩性界面、断层发育的斜坡,特别是当平行和垂直斜 坡的陡倾构造面及顺坡缓倾的构造面发育时,最易发生滑 坡。 5)&e2V',y
3.地形地貌只有处于一定地貌部位、具备一定坡度" 的斜坡才可能发生滑坡。一般江、河、湖(水库)。海、沟 的岸坡,前缘开阔的山坡、铁路、公路和工程建筑物边坡等 都是易发生滑坡的地貌部位;坡度大于10度、小于45度、 下陡中缓上陡、上部成环状的坡形是产生滑坡的有利地形。 REFisH-
4.水文地质条件地下水活动在滑坡形成中起着重要的作用。它的作用主要表现在:软化岩、土,降低岩、土体 强度,产生动水压力和孔隙水压力,潜蚀岩、土,增大岩、 土容重,对透水岩石产生浮托力等。尤其是对滑面(带)的 软化作用和降低强度作用最突出。 Bg7?1m
就第二个条件而言,在现今地壳运动的地区和人类工程 , 活动的频繁地区是滑坡多发区,外界因素和作用可以使产生 滑坡的基本条件发生变化,从而诱发滑坡,主要诱发因素 有:地震;降雨和融雪;地表水的冲刷、浸泡,河流等地表 水体对斜坡坡脚的不断冲刷;不合理的人类活动,如开挖坡 脚、坡体堆载、爆破、水库蓄(泄)水、矿山开采等都可诱 发滑坡。此外,还有如海啸、,风暴潮、冻融等许多作用也可 诱发滑坡。 Uf_w
o
4. 滑坡的活动强度与哪些因素有关? 9chiu%20
滑坡的活动强度主要与滑坡的规模、滑移速度、滑移距离及其蓄积的位能和产生的动能有关。一般而言,滑坡体的 位置越高、体积越大、移动速度越快、移动距离越远,则滑坡的活动强度也就越高,危害程度也就越大。具体说来,影响滑坡活动强度的因素主要有: @/|sOF;8W
1.地形坡度、高差越大、滑坡位能越大,所形成滑 坡的滑速越高。斜坡前方地形的开阔程度,对滑移距离的大 小有很大影响。地形越开阔,则滑移距离越大。 unjo&
2.岩性组成滑坡体的岩、上的力学强度越高,越完 整,则滑坡往往越少。构成滑坡滑面的岩上的性质,直接影 响着滑速的高低,一般而言,滑坡力学强度越低,滑坡体的 滑速也就越高。 +wT,dUin_<
3.地质构造切割、分离坡体的地质构造面越发育。 形成的滑坡规模往往也就越大越多。 NW!e@;E+i
4.诱发因素诱发滑坡活动的外界因素越强,滑坡的" 活动强度则赵大。如强烈地震、特大暴雨所诱发的滑坡多为 规模较大的高速滑坡。 总之,滑坡的活动强度是若干因素综合作用的结果。 S2j7(T;~YB
5. 滑坡的活动时间、空间分布与哪些因素有关?有什么规律? L~vNW6#W
滑坡的活动时间主要与诱发滑坡的各种外界因素有关, 如地震,降雨、冻融、海啸、风暴潮及人类活动等,大致有 如下规律: =X+DC&]%!
1.同时性:有些滑坡受诱发因素的作用后,立即活。动如强烈地震、暴雨、海啸、风暴潮发生时和人类活动, 如开挖、爆破等,都会有大量的滑坡出现。 +R#*eo;o7
2.滞后性:有些滑坡发生时间稍晚于诱发因素的作用 时间。如降雨、融雪、海啸、风暴潮及人类活动之后。这种 滞后性规律在降雨诱发型滑坡中表现得最为明显,该类滑坡 多发生在暴雨、大雨和长时间的连续降雨之后,滞后时间的 长短与滑坡体的岩性、结构及降雨量的大小有关。一般来说,滑坡体越松散、裂隙越发育、降雨量越大,则滞后时间越短。此外,人工开挖坡脚之后,堆载及水库蓄、泄水之后发生的滑坡也属于这类。由人为因素诱发的滑坡的滞后时间 的长短与人类活动的强度大小及滑坡体的原先稳定程度有 关。人类活动强度越大,滑坡体的稳定程度越低:则滞后时间越短。 |Zkcs]8M!
滑坡的空间分布主要与地质因素和气候因素等有关。通常,下列地带是滑坡的易发和多发地区 `.[hOQ7
1.江、河、湖(水库)、海、沟的岸坡地带,地形高差 大的峡谷地区,山区、铁路;公路、工程建筑物的边坡地段 等。这些地带为滑坡形成提供了有利的地形地貌条件; $o]suF;3
2.地质构造带之中,如断裂带、地震带等。通常,地震烈度大于7度的地区中坡度大于25度的坡体在地震中极 易发生滑坡;断裂带中岩体破碎、裂隙发育,则非常有利于 滑坡的形成; HjnHl-
3.易滑(坡)岩、土分布区。松散覆盖层、黄土、泥 岩、页岩、煤系地层、凝灰岩、片岩、板岩、千枚岩等岩、 土的存在为滑坡的形成提供了良好的物质基础; ,9W 0fm\t
4.暴雨多发区或异常的强降雨地区。在这些地区中, 异常的降雨为滑坡发生提供了有利的诱发因素。 <-FZ-asem
上述地带的叠加区域,就形成了滑坡的密集发育区。如 我国从太行山到秦岭,经鄂西、四川、云南到藏东一带就是 这种典型地区,滑坡发育密度极大,危害非常严重。 E7*1QR{Q
6. 人类活动会诱发滑坡吗? ?&/9b)c S
违反自然规律,破坏斜坡稳定条件的人类活动都会诱发 滑坡。例如: Rs<,kMRGVL
1.开挖坡脚:修建公路、铁路、依山建房、建厂等工 程,常常因使坡体下部失去支撑而发生下滑。例如,我国西 南、西北的一些铁路、公路,因修建时大力爆破、强行开挖,事后,陆陆续续地在边坡上发生了滑坡,给道路施工、 运营带来危害。 :5@7z9 >
2.蓄水、排水:水渠和水池的漫溢和漏水、工业生产 "用水和废水的排放、农业灌溉等,均使水流渗人坡体,加大: 孔隙水压力,软化土石,增大坡体容重,从而促进或诱发滑 坡的发生。水库的水位上下急剧变动,加大了坡体的动水压 力,也可诱发滑坡发生。 S :(1=@
3.堆填加载:在斜坡上大量兴建楼房、修建重型工厂、大量堆填土石、矿渣等,使斜坡支撑不了过大的重量, 失去平衡而沿软弱面下滑。尤其是矿厂废渣的不合理堆弃; 常常触发滑坡的发生。 `{tykYwCLc
此外,劈山开矿的爆破作用,可使斜坡的岩上体受振动 而破碎,产生滑坡:在山坡上乱砍滥伐,使坡体失去保护, 便有利于雨水等水体的人渗从而诱发滑坡;等等。如果上述 的人类作用与不利的自然作用互相结合,则就更容易促进滑坡的发生。 [C7:Yg7
随着经济的发展,人类越来越多的工程经济活动破坏了自然坡体,因而近年来滑坡的发生越来越频繁,并有愈演愈烈的趋势。 ;5y!,OF6
7. 我国铁路史上最严重的滑坡灾害发生在什么地方? Za=<euc7
成昆铁路铁西车站内1980年7月3日15时30分发生的铁西滑坡,可以说是迄今为止发生在我国铁路史上最严重的滑坡灾害,被称为"铁西滑坡"。该滑坡位于四川省越西县 凉山牛日河左岸谷坡上。滑坡体从长120米,高40--50米的采石场边坡下部剪切滑出。剪出口高出采石场坪台和铁路路基面10米。滑坡体填满采石场后,继续向前运动,掩埋 铁路涵洞、路基,堵塞铁西隧道双线进洞口,堆积在路基上的滑坡体厚达14米,体积为220万立方米。越过铁路达25 --30米,掩埋铁路长160米,中断行车40天,造成严重的 经济损失,仅工程治理费就达2300万元,铁西滑坡的地层 为株罗系砂岩、页岩及泥岩。岩层倾角40-50度,倾向铁路及牛日河。滑坡体顺着岩层面滑动。属于顺层岩石滑坡。 #9
}Oqm
据调查,铁西采石场每天有100余人对山坡岩体进行频繁的爆破,不断采石。截止到1974年底,已累计采石 70300立方米,使岩体结构日益遭受破坏和松弛。导致1976 年在山坡上方出现明显的开裂、下错等蠕动变形。雨水和沟 水渗人滑坡体内,不仅给滑体增加了水压力,也对滑动面碳 。 质岩起了软化作用,加剧了山坡的变形,终于酿成滑坡灾 害。因此,铁西滑坡的诱发因素主要是采石。而频繁的爆破 "震动和地下水活动则起促进作用,加速了滑坡的形成和发 展。 rZ0@GA
8. 40年来我国哪次滑坡造成的人员伤亡最重? -4GSGR'L&y
1965年11月23日,云南省禄劝县原普福公社的烂泥。 沟发生特大型滑坡。滑坡总方量为3.9亿立方米,由于滑坡 体前后缘高差大、山坡陡峻,滑体滑落后继续顺沟谷高速滑动5-6公里,直至前方受大山阻挡后才停积下来。滑坡体 在普福河谷中堆积成长1100米,高167米、面积2.2平方 ,公里的拦河大坝。大坝拦截引起蓄水成库,形成容量达5万立方米的"海子"(当地俗称)。由于巨大的滑坡体急剧下 滑,引起地震,有感范围半径达5-6公里。直接遭受滑坡 危害的有老深多、白占斗等5个村庄、 85户、计283间房屋和一洞石灰窑被掩埋,死亡444人(科学知识丛书《山》 中提出死亡651人)。成为40年来我国造成人员伤亡最重的 一次滑坡。滑坡发生8个月之后,大坝溃决溢流,形成强大的泥石流,大量石块被带进金沙江,形成险滩。 a#G7pZX/I}
该区历史上就是一个滑坡区。1921年、 1922年都曾有滑坡发生。历年小垮不断。山坡裂缝甚多。因此滑坡再次发 生是完全可能的,必须密切注视其动态变化 5Vut4px
9. 四川省入阳县鸡扒子滑坡发生在什么时间?产生滑坡的主要原因是什么? X
Phw0aV
鸡扒子滑坡,位于长江河谷中的四川省云阳县城东,发生于1982年7月17日至18,日。滑坡体面积约0.77平方公里,总土石方量约1500万立方米,其中滑坡前缘约230余万立方米,土石坠入长江河道、直达对岸,最大滑距约200 米。鸡扒子滑坡虽未造成人身伤亡,但毁坏房屋1730间, 工农业生产直接经济损失共600万元。更为产重的是,由于 大量石块坠人长江中,江床淤高30余米,形成了600米长 .的急流险滩,给长江航运带来了极大的困难,造成约1000 万元的间接经济损失。航道整治费高达8000万元。 /a9+R)Al
鸡扒子滑坡是宝塔老滑坡体的部分复活(约占2/5)。 复活的最主要原因是暴雨的触发。1982年7月,云阳地区 连降暴雨,该月降雨量达633.2毫米,是该区近百年来罕见的特大暴雨。滑坡就是在这次暴雨过程中复活的。滑坡起动的前夜,恰是暴雨高峰期。在暴雨的作用下,位于老滑体上 的天然排水海一石板沟沟壁土石因饱水发生滑塌。约有17 万立方米的上石体落人石板沟内,造成沟床堵塞,使上游积 水成库,天然排水系统失效。大量地表水流沿老滑坡体西部后缘裂隙灌人坡体,使坡体中的上石饱水软化、强度大大降 低;并使地下水位急剧抬升,孔隙水压力和动水压力、静水 浮托力猛增,为老滑坡的复活提供了充分的条件。 17日20 时滑坡开始向下蠕滑。18日2时,部分老滑体开始剧烈滑 动,并将滑体前缘部分推人江中;最大滑速达12.5米/ 秒。
<_42h|-
因此,鸡扒子滑坡产生的根本原因是:暴雨引起沟壁滑 塌,排水沟被堵、排水失效,大量水流渗人老滑体,使滑体 、内部抗滑力削弱,从而导致老滑坡复话。 ZO0_:T#Z
鸡扒子滑坡的产生,除暴雨是主要触发因素外,还有一 重要的诱因素,即在滑坡发生前,老滑体前缘因江水冲刷 和人工取上、采石形成了高达狈余米的江边陡坎,沿坡的 复活正好发生在这个遭受自然和人为因素破坏的最严重部 位。老滑体未遭破坏的地段在这次大暴雨中则安然无恙。 D:.^]o[
10. 1961年3月6日湖南省柘溪水库滑坡灾害的教训是什么? hoU&'P8
1961年3月6日湖南省安化县资水河谷的朽溪水库库岸发生了一起重大滑坡灾害。该水库是湖南省最大的一座水 库。当时水库工程尚未竣工,正值施工期间。于大坝上游右 、岸1.5公里处的塘岩光发生了大滑坡。滑体约165万立方 米,上石以高达25米/秒的速度滑人深50余米的山区水 库,激起的最大涌浪漫过尚未建完的大坝顶部泄向下游,造成了巨大损失,死亡40余人。究其原因,大致有如下几个 方面: bS0^AVA
1. 勘察人员对朽溪水库库岸的不良地质环境(即岩层 倾向与岸坡坡向一致)认识不足; TXrC5AJx
2.由于断层节理的切割,使该处岸坡容易脱离山体成 为潜在不稳定地段; O\G%rp L$w
3.对水库蓄水的不利作用和影响缺乏认识; ym ,S/Uz
4.对连续8天降雨可能诱发滑坡灾害毫无戒备。 H<1C5-
总之,由于没有充分地认识自然规律,对可能导致滑坡 的破坏因素没有采取控制措施,以致发生了滑坡灾害,这个 教训是应该吸取的。 ,[cWG)-
11. 我国曾经成功地预报了哪次大型滑坡? "gK2!N|#
滑坡预测预报问题是目前存在的世界性难题。各国地质 专家都致力于该项研究,但至今尚未获得满意的结果。 X}p4yR7'
我国科技人员曾经通过10余年的艰苦调查研究和长年 累月的监测工作,成功地预报了一次大型滑坡。这就是 1985年6月12日凌晨3时45分至4时20分发生在湖北省秭归县境内长江西陵峡中新滩镇的大型滑坡、该滑坡的体积 约3000余万立方米,坚硬的块石、碎石及泥土快速崩滑下来,将新滩镇全部摧毁。滑坡体前部的土石堵塞长江江面的 1/3,顿时江中激起巨浪54米高,涌浪波及上下游共42公里长的江段。 q8[Nr3.
由于预报及时,撤离措施果断有效,致使首当其冲的新滩镇457户居民1371人无1人伤亡。使一场毁灭性的地质 灾害带来的经济损失和人员伤亡,减小到最低程度。 M_*w)<
发出预报的单位是湖北省西陵峡岩崩调查工作处。该处自1970年成立以来,科技人员一直坚持在高山峡谷的现场工作。 1974一1980年开展了各方面的调查研究工作; 1977 一1982年7月布设了四条视(水)准线,计12个变形:点" (由"长办"进行观测);1983年后;利用监测结果和现场调 查资料,发现了异常,及时地向上级报告了险情。至1985 .年6月11 日)当现场调查和位移监测资料,十分有力他说明大滑动即将来临,前兆非常明显时,该处立即向湖北省科委和长办发出了险情告急。仅隔11个小时,便发生了这次大滑坡。 G%'h'AV"
12. 滑坡发生前常有哪些异常(前兆)现象? q:?g?v
不同类型、不同性质、不同特点的滑坡,在滑动之前, 均会表现出各种不同的异常现象,显示出滑动的预兆(前 兆)。归纳起来常见的有以下几种: =]7 \--
1.大滑动之前,在滑坡前缘坡脚处,有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水(水井)突然干枯、井(钻孔) 水位突变等类似的异常现象。 Uhg[#TUK
2.在滑坡体中、前部出现横向及纵向放射状裂缝。它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍,已进入临滑状态。 TxxW/f9D
3.大滑动之前,在滑坡体前缘坡脚处,土体出现上隆 (凸起)现象。这是滑坡向前推挤的明显迹象。 !q7M+j4
4.大滑动之前,有岩石开裂或被剪切挤压的音响;这 种迹象反映了深部变形与破裂。动物对此十分敏感,有异常 反映。 &s]
s]V)
5.临滑之前,滑坡体四周岩体(上体)会出现小型坍 塌和松弛现象。 5i1 >z{
6.如果在滑坡体上有长期位移观测资料,那么大没动 之前,无论是水平位移量还是垂直位移量,均会出现加速变化的趋势。这是明显的临滑迹象。 EaP#~x
7.滑坡后缘的裂缝急剧扩展,并从裂缝中冒出热气 (或冷风)。 ?(g kkYI
8.动物惊恐异常,植物变态。如猪、狗、牛惊恐不宁,不入睡。老鼠乱窜不进洞。树木枯萎或歪斜等。 !)LR41>?
13. 用肉眼怎样识别滑坡是否稳定? x`B:M7+\
在野外,从宏观角度观察滑坡体,可以根据二些外表迹 象和特征,粗略地判断它的稳定性如何。 $xloB
已稳定的堆积层老滑坡体有以下特征: v,>q]!
|a
1.后壁较高,长满了树木,找不到擦痕,且十分稳 定; IM
+Dm
2.滑坡平台宽、大、且已夷平,土体密实无沉陷现象, MfYe @;m
3.滑坡前缘的斜坡较缓,上体密实,长满树木,无松 散坍塌现象。前缘迎河部分有被河水冲刷过的迹象; `5q`ibyPI
4.目前的河水已远离滑坡舌部,甚至在舌部外已有漫 滩、阶地分布; *w@>zkBl
5.滑坡体两侧的自然冲刷沟切割很深,甚至已达基 岩; (:[><-h.
6.滑坡体舌部的坡脚有清晰的泉水流出等等。 6^ /C+zuX
不稳定的滑坡常具有下列迹象: Ylo@
1.滑坡体表面总体坡度较陡,而且延伸较长,坡面高、 低不平; f_z2d+
2.有滑坡平"台,面积不大,且有向下缓倾和未夷平现 象; ?BWWb
3.滑坡表面有泉水、湿地,且有新生冲沟; 9Ft)VX
4。滑坡体表面有不均匀沉陷的局部平台,参差不齐; 9&2kuLp?P
5.滑坡前缘土石松散,小型坍塌时有发生,并面临河 ,水冲刷的危险; Gg-<3z
6.滑坡体上无巨大直立树木。 9V"^F.>
需要指出,以上标志只是一般而论,较为准确的判断, 彻需作出进一部的观察和研究。 SM^6+L"BE
14. 当你遇到滑坡灾害正在发生时,应该怎么办? 4|XE
f,
当遇滑坡发生时,至少应该做到如下几点: @aj"12
1.当处在滑坡体上时,首先应保持冷静,不能慌乱。 慌乱不仅浪费时间,而且极可能做出错误的决定。要迅速环顾四周,向较为安全的地段撤离。一般除高速滑坡外,只要行动迅速,都有可能跑离危险区段。跑离时,以向两侧跑为最佳方向。在向下滑动的山坡中,向上或向下跑是很危险的。当遇无法跑离的高速滑坡时,更不能慌乱,在一定条件下,如滑坡呈整体滑动时,原地不动,或抱住大树等物,不失为一种有效的自救措施:如1983年3月7日发生于甘肃省东乡县的著名的高速黄土滑坡一西勒山滑坡中的幸存者就是在滑坡发生时,紧抱滑体上的一棵大树而得生。 H;$w^Tr
2. 当处于非滑坡区,而发现可疑的滑坡活动时,应立即报告邻近的村、乡、县等有关政府或单位。各县、市、地 区及省政府,均设有"矿管办"。该机构应责无旁贷地担当此项责任。并立即组织有关政府、单位、部队、专家及当地群众参加抢险救灾活动。 071wo7
3.政府部门应立即实施应急措施(或计划),迅速组织群众撤离危险区及可能的影响区。通知邻近的河谷、山沟中的人们做好撤离准备,密切注视灾情的曼延和转化。如滑坡常在暴雨、洪水中转化为泥石流灾害(即次生灾害)。注意因滑坡可能危害到的某些生命线工程(如水库、干线铁路、 干线公路、发电厂、通讯设备、干线渠道等)所引发的次生灾害或第三次灾害的发生,如火灾、洪水等。注意调查滑坡 是否有间歇性活动特点,尽可能确定其再次活动的可能性和 时间。如果必要的话(需经有关专家或科技人员论证),应迅速设立观测点(站)或观测网,密切注视其变化动态。"亡羊补牢,犹未为晚"。 N%Lh_2EzqV
15. 我国防治滑坡的主要工程措施有哪些? C?E;sRr0
我国防治滑坡的工程措施很多,归纳起来分为三类:一 是消除或减轻水的危害;二是改变滑坡体外形、设置抗滑建 筑物;三是改善滑动带土石性质。其主要主程措施简要分述 如下。 O#k?c }
1.消除或减轻水的危害 F.@yNr"
(1)排除地表水:排除地表水是整治滑坡不可缺少的桔 助措施,而且应是首先采取井长期运用的措施。其目的在于 拦截、旁引滑坡外的地表水,避免地表水流入滑坡区;,或将 滑坡范围内的雨水及泉水尽快排除,阻止雨水、泉水进入滑 坡体内。主要工程措施有:设置滑坡体外截水沟;滑坡体上 地表水排水沟)引泉工程;做好滑坡区的绿化工作等。 jj.yB#T
(2)排除地下水:对于地下水,可疏而不可堵。其主要 工程措施有:截水盲海一用于拦截和旁引滑坡外围的地下 水;支撑盲脊一兼具排水和支撑作用;仰斜孔群一月近于 水平的钻孔把地下水引出;此外还有盲洞、渗管、渗井、垂 直钻孔等排除滑体内地下水的工程措施。 %!eK"DKG^
(3)防止河水、库水对滑坡体坡脚的冲刷:主要工程措 施有:在滑坡上游严重冲刷地段修筑促使主流偏向对岸的 "J"坝;在滑坡前缘抛石、铺设石笼、修筑钢筋混凝土块排 管,以使坡脚的土体免受河水冲刷。 5Impv3qaZ
2. 改变滑坡体外形、设置抗滑建筑物 Zj}DlNkVu
(1)削坡减重:常用于治理处于"头重脚轻"状态而在前方又没有可靠抗滑地段的滑体,使滑体外形改善、重心降•低,从而提高滑体稳定性。 ]-ZD;kOr
(2)修筑支挡工程:因失去支撑而引起滑动的滑坡,或 滑坡床陡;滑动可能较快的滑坡,采用修筑支挡工程的办 法,可增加滑坡的重力平衡条件,使滑体迅速恢复稳定。支 挡建筑物种类有:抗滑片石垛、抗滑桩、抗滑挡墙等。 S++}kR);
3、改善滑动带土石性质:一般采用焙烧法、爆破灌浆 法等物理化学方法对滑坡进行整治。 R'9TD=qEK
由于滑坡成因复杂。影响因素多,因此常常需要上述几 种方法同时使用、综合治理,方能达到目的。 k@wT,?kD
