  • 3054阅读
[请教]关于扁铲 [复制链接]
离线taiyangbei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-10
谁哪里有扁铲的试验数据,我想知道相关的指标是怎么算出来的?ID,K0,KD等。另外,计算Kd时需要知道土的有效自重应力,计算Ud时需要知道土的静水压力,这两个压力是怎么计算的? BQ:hUF3
]qd$rX
试验前对膜片进行充分老化处理,使膜片率定值达到可用范围,即: &wa2MNCG8
率定时膨胀至0.05mm的气压实测值ΔA=5~25kPa; c 8t
率定时膨胀至1.10mm的气压实测值ΔB=10~110kPa; _j\GA6
MvKr~
规范上要求了ΔA,ΔB的范围,为什么我们试验者说ΔA是负值呢?究竟是不是负值? =vs]Kmm
有没有原始的试验数据和计算过程,共享一下 56?RFnZ&j
离线mayan1989
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-30
关于有效自重应力以及静水压力问我跟你也有同样的疑问。 Et! 6i7`]
ew.jsa`TrW
关于ΔA是负值,是因为这个ΔA是个吸力,如果压力是正值,吸力自然就是负值。 `N}aV Ns
@tIY%;Bgk
因为ΔA是膜片在自由状态下变形到0.05mm时的气压值,由于膜片自然状态是在0.05-1.1mm之间,所以要施加一个吸力ΔA才能使其变形到0.05mm。 2C Fgit
s'^sT=b
离线anyangguy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-13
如果是压力是正值,因为标定是抽气,所以是负值的。做实验时肯定不会抽气的,所以是正值
