  • 3242阅读
  • 16回复
[求助/请教]基础能否设在两个不同的工程地质层?请教! [复制链接]
离线78664141
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-10
1层地下车库,基础埋深4米,东部为粉土层,承载力120.,压缩5.0,西部粉质粘土,承载力80,压缩3.0。 KEEHb2q
ci a'h_w
请教怎么解决?层厚都是3米。
离线轩辕小晓
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
貌似不能做,得处理,换填。
青山一道同云雨   明月何曾是两乡
离线philipsp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-11
相差的比较大,最好不要直接用.
离线john20050101
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-12
土的承载力太低,要地基处理。达到承载力和变形要求
john20050101
离线liuyuantumu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
你上部结构荷载怎么样?
离线heibailm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-12
前面1-4楼说的太复杂!你确定报告中2个都是老土?是老土就可以做基础。完毕!
离线chenyuanlove
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-13
个人认为可以
离线kinglakes
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-14
考虑一下差异沉孜,应该说不是很大,能满足设计要求.
离线78664141
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-16
看了一下抗震规范,明确规定不能用!
离线loverning
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-16
离线mjx1987
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-17
得地基处理,试一下复合地基怎么样,比如CFG桩!!
离线zzl_xsddpx
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-24
单单一层地下车库吗???这个有啥承载力要求啊,绝对补偿基础了,承载力和回弹也不用考虑。。。 o9GtS$ O\
看地下水位,抗浮验算。。。。。。 }7Lo}}
别听上面几楼的,不着边际。
