  • 3530阅读
[考试信息]河北2010年注册岩土成绩统计 [复制链接]
离线yztl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-11
格式:
基础/专业:
第一天上午:
第一天下午:
第二天上午:
第二天下午:
离线yztl
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-13
基础/专业:专业
第一天上午:74
第一天下午:59
第二天上午:40
第二天下午:36
离线yztl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-14
河北的同志们,为什么没人跟帖啊!
期待各位同行参与!!!
离线miaoqiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-06
[考试信息] 2010专业考试案例题回忆(看了要回复哟)
一、上午的题:
1、斜孔求吕荣值的
2、根据孔隙比、压力计算压缩指数;
3、岩石基本质量指标计算;
4、水利围岩类别判别;
5、利用内摩擦角计算地基承载力;
6、求水泥搅拌桩复合地基承载力的承压板直径(求三根桩的)
7、软弱下卧层附加应力计算;
8、地表流水边坡稳定角计算;
9、崩塌稳定计算(公式在工程地质手册里)
10、地震场地影响系数aA\aB比值;
11、地震压实后的N1值;
12、地震水平力标准值计算;
13、求锚杆自由段长度的(08年原题);
14.圆弧滑动计算
15、中心点沉降量计算;
16、泥岩不透水斜面,后面有静水压力,然后求抗滑安全系数的
17、桩基水平位移计算;
18、桩基轴向压力值计算(要考虑压屈影响);
19、湿陷性黄土加水量计算;
20、毛石基础最小高度计算
21、挡土墙填土对挡土墙主动压力计算
22、求公路承载比cbr的题目
23、一道一致的孔径及孔壁的压力3Mpa,求容许锚杆拉力的题
24、一道固结沉降时间的题,我计算的是7个月。
25、砂土挤桩,知道emin,emax,e0,及压实后的沉降量0.8m,求Dr
26、一个毛石基础,知道pk,砂浆M5,求基础宽度?(记不清了)
27、一个计算梁板式伐基求底板冲切承载力的。
28.、减沉复合桩沉降计算Ssp;
29、根据侧摩阻力的分布,求10米处桩身应变的
30. 求独立柱基
二、下午的题:
1、击实试验求压实系数;
2、黄土处理求桩数;
3、水利规范标贯击数计算;
4、后注浆单桩承载力计算;
5、水平抗震系数计算;
6、两块土体,知摩擦角和下滑理,用传递系数法求粘聚力c的。
7、相对密度计算Dr1;
8、应力圆解σ1,σ3,φ的
9、黄土桩承载力计算;
10、围岩判别(水利);
11、压缩、回弹沉降量计算;
12、求桩基承台抗剪切的。这个先进是求β时看下页附注。
13、用库仑土压力公式计算挡墙抗滑安全系数的按滑动面和垂直滑动面的方向分解。
14. 砂土,有渗流力,求边坡失稳倾角
15. 黄土饱和度85%,求桩基液性指数,
16、固结后抗剪强度提高50%后的固结度计算;
17、膨胀土大气影响深度计算;
18、已知偏心e=1,用e=M/N,求水平力距离基础地面高度的;
19、已知70天、140天沉降量计算总沉降量;
20、加水量,计算知道5%和15% 的含水量,求加多少水的(这个要记得减去5%的含水量就是了)
21、根据锥沉量计算判别土的状态及性质,用2mm,10mm,17mm塑液限联合测定定名的,就是求IL,Ip
22、求独立柱基冲切力
23、条基求修正后承载力的(Pmax<1.2fas)
24. 方形基础求修正后承载力的(Pmax<1.2fas)
25、在海水里面填土的,知道e,p求沉降量的。
26、验算软土下卧层反求上部压力的。
27、两层砂土用郎肯公式算下部土压力合力的
28、两个挡墙中间是砂土,摩擦力不一样,求稳定性的
29、水泥土墙后面有砂土,地下水与顶面平,求什么记不得了。
30、自重湿陷黄土求桩基側阻力,.扣除黄土层负摩阻.
离线我山之石
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-06
4楼有心人,辛苦了。
