  • 3116阅读
  • 10回复
[热点探讨]岩土界怪事之一:岩石地基承载力不进行修正? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-11
岩石地基承载力不进行修正? 1B5 ]1&M
为什么岩石地基承载力特征值不进行深度修正?和宽度修正? 6]mFw{6qn1
原因何在? e=).0S`*F
离线pwq_001
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
岩土不怪LZ怪, >}p'E9J?r
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-12
应该与当年工民建工程很少有基础设计在岩石中很深、很宽有关。一般到岩石层,承载力就可以满足了,基础宽度往往也不需要很宽。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-12
软质岩可以考虑修正,硬质岩影响不大!
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
因为岩石承载力很高,设计够用。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-13
其实,我们在这里探讨的是城市建设中,就是民用建筑物的体型下,勘察报告对岩石到底进不进行修正,对保证建筑物安全,降低建筑物造价,已经起到很关键的作用,而不是像以前那样建筑物多是低层。 )^ky @V
所以不存在上面说的那种情况。 D}| 30s?u1
我们可以举例:同一个场地,同样泥岩,开始是中等风化泥岩,当然也存在裂隙,也存在各向异性,但是不存在肉眼看得出来的孔穴或裂缝,埋深在20m处,按照极软岩中等风化岩石承载力只有800KPa。我们假设一下,注意这个假设是说,不管什么原因导致该岩石风化成风化泥岩,就是变成土了,承载力降低了变成300KPa,但是如果建筑物采用筏板基础,加上建筑物深宽修正,修正后承载力反而大于800Kpa,这样现象如何解释? Zk4(
其实重庆规范已经对岩石进行深度修正,因为是山区,经常遇到岩石,工程实践较多,先行一步,原因可能不是上面所说那样? q[}[w!to
离线zzl_xsddpx
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-24
修正不修正是看如何破坏,理论上的破坏模式决定着是不是要修正,如何修正,别被规范搞死了。
离线zhaodongg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-12
硬质岩的影响不大啊
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-03
上述规定只适应于完整、较完整与较破碎基岩。这类岩石本身的强度往往大于基础材料的强度,承载力往往由基础自身材料强度控制,故略去了其他次要因素的影响。
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-03
岩石地基不属于可压缩、剪切塑变的弹塑性体,不存在基础深度和宽度的修正问题。 vlD!YNy
对于强风化和全风化岩石地基的承载力,还是要通过载荷试验测定,或者通过原位测试, 2g6G\F
地质鉴定定性结合经验查表确定特征值 fak,参照其风化物类似的土取ηb和ηd 修正取得 ƒa。
得过且过
离线许城乔
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-02
00
