  • 5774阅读
  • 12回复
[热点探讨]岩土界怪事之二:卵石层经过旋喷处理后承载力反而降低? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-11
卵石层经过旋喷处理后承载力反而降低? e N v\ZR1
比如10m深稍密卵石层进行修正时深度修正系数为4.0,为何对该稍密卵石层进行旋喷处理后,深度修正系数为何变成1.0,这样修正后的承载力反而降低了!
离线pwq_001
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
岩土不怪LZ怪, kR3wbA
离线persistence
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-11
单管旋喷注浆法是利用钻机把安装在注浆管(单管)底部侧面的特殊喷嘴,置入土层预定深度后,用高压泥浆泵等装置,以20MPa左右的压力,把浆液从喷嘴中喷射出去冲击破坏土体,使浆液与从土体上崩落下来的土搅拌混合,经过一定时间凝固,便在土中形成一定形状的固结体. `wZ
努力加坚持等于成功!
离线ljr2012
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-12
楼上正解!!!!!!!!!
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
深度修正系数为4.0,为何对该稍密卵石层进行旋喷处理后,深度修正系数为何变成1.0——不明白
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-12
是个问题。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-12
可能处理后承载力提高很多,不能再进行很大的修正。
离线wuji-hao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-12
    这就是规范的局限性.但没作解时,可理解.仍拿卵石举例:天然卵石土深度修正系数为4.0,对稍密用4.0,中密也用4.0,密死还要用4.0,你觉的对吗? sC[#R.eq
  规范虽然是有法定作用,但并不代表就全是对的!当然其中包扩了有些是权宜之计,随着数据积累或编规范人群的认知统一或编规范人群的变化后,相信会作出改进或调整的,只是时间的早晚. $*$4DG1gaR
离线wuji-hao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-12
相信随着LZ入行日久后,这些"岩土界怪事之.."也就不怪了.
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-13
卵石层的地基承载力修正系数本来就比较高,对这类地层,目前复合地基深度修正方法偏于保守,通常会低估复合地基的承载力。
得过且过
离线chenyuanlove
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-14
卵石层也能旋喷吗?没见过
离线w3w3w3
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-22
原因之一:实际可能是有扰动,反而不如原来的高,这就要探讨处理方法的适用性问题; NNr6~m)3v
原因之二:规范规定有问题,一些修正系数是经验性的,未必对每个工程都合理。
你别无选择,只有坚持!
