  • 8143阅读
  • 14回复
[热点探讨]怎样合理提出地下水位和历史最高水位? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-11
怎样合理提出地下水位和历史最高水位? E*:!G
现在勘察报告,需要提供场地地下水位,由于钻孔内测定地下水位的设施和工具没有,哪个企业可以发明开发该产品卖给勘察单位,不失是一个解决办法! N&]v\MjI62
但是现在只有在勘察期间,结合经验和钻孔钻杆干湿界限来初步判断地下水位,导致各个勘察单位提出地下水位数值差异性较大,给工程带来不利影响! `|X E B
还有更不靠谱,就是勘察报告中场地最高地下水位标高数值怎么提出!第一:由于城市管理缺位,没有长期地下水位监测资料,只有各个勘察单位各自经验,提出场地抗浮水位,但是经常发生一个场地,初勘和详勘分别由两个单位承接,抗浮水位相差很多,最多相差3.0m,导致建设单位无所适从!到底哪个对,没有一个定论~公说公有理婆说婆有理!应该说相信详勘报告,但是详勘单位抗浮水位比初勘报告最高水位高出3.0m,因此增加甲方的用于抗浮水位的费用!?这个费用是由于勘察精度不足,导致费用变化看来只有甲方自己承担了! SsIy;l
哪位看官,可以告诉我,抗浮水位提高1.0m,大约每平方米范围内,增加抗浮设施成本大约是好多?
离线xkjyzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
一般的城市有当地的工程地质图集,做了这方面的工作,就可以搜集资料加以利用。有时是连续观测了十年的水位,而且标明了上升或下降的趋势。如没有资料就只有根据经验了。如靠河边的话可以调查历史洪水位,找些老人问一下一般都知道,他们都会很高兴的告诉你哪一年发大水发到哪个高度。另外近年的最高洪水位可以看河道边上洪水淹没过的杂草,也能初略判断出来。 #5wOgOv
如没有河,在城市里面,只能根据经验,也可以调查当地水井的水位。问一下周围的人一般也知道。如不走访的话,一般为了保险就按大于2米的年变幅来提供。但这势必就造成建设单位会受到损失,特别是水位比较浅的情况,比如水位为五米,基础埋深也是五米,有时建议的抗浮水位就是二米甚至更高。如果水位比较深,比如在十米以下,一般提出的年变化幅度二三米也影响不到抗浮,对于勘察来说也就没什么风险。要注意的就是水位在地下室附近的。
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-12
楼上好像没完全理解抗浮水位的概念,抗浮是指在建筑物运营期间可能遇到的最高水位,而你说的情况好像是指基坑施工期间的水位变化。如果按照你所说的方法提抗浮,可能会出大事故的
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-12
赞成1楼的说法!
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-13
对于没有地下水系统观测资料的城市,由谁提抗浮设防水位都困难。抗浮设防水位只有合理与否,无所谓对错。
得过且过
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-14
怎么做到合理就很难?
离线cugkingliu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
其实有做过抗浮水位,但是觉得实在是不太准啊,这个是不是应该统计的呢?勘察的提出的也不好
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
地下水的类型和特点
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-18
抗浮水位,它与稳定水位有什么关系 },KY9w
地下水抗浮水位是为防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑物安全的抗浮起而采取的措施。在建筑地基基础设计时常常涉及的抗浮水位是指历史上最高地下水水位。抗浮水位有两种,一种用于永久性建筑如地下商场、地下车库,另一种是临时性工程的抗浮水位主要是在地下室施工期间,建筑物竣工或未竣工时建筑物的荷载已经大于抗浮要求。 r=Z#"68$
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-03
物探找水方法综述 jIv%?8+%
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-03
物探方法在找水方面的应用
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-03
决定不同物探方法找水定井准确率的五大因素 |};]^5s9
;F9<Yv
