  • 7519阅读
  • 24回复
[热点探讨]砂、泥岩中会不会形成孔洞和空洞? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-11
砂、泥岩中会不会形成孔洞和空洞? ;ORT#7CU
在侏罗系中砂泥岩中,会不会形成孔洞、空洞?若有,请勘察过程中发现在类似岩石中有空洞、孔洞者上报一下,做一个统计! dZ1/w0<M2
9HjtWQn
还有就形成机制进行一个探讨!? 0pYCh$TL1
z)Is:LhS
离线xkjyzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
没见过空洞,一般空洞是可溶性岩才形成。比如灰岩形成的溶洞。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-12
现在有审图专家要求没有勘察钻孔要求进入中等风化砂泥岩,就是四川地区侏罗系砂泥岩10~30,个别专家要求钻孔深度120m。导致一个场地钻了几十个钻孔,没有发现有什么异常,勘察单位为了表示做了一些工作,想方设法买岩心样,以及在本来很好中风化和微风化砂泥岩中,划出薄层破碎带,以及在中风化岩层划出强风化层(好像这个不科学吗?中风化泥岩中间夹有强风化层,有时呈互层,地质上无法解释),而且建筑物只不过是35层住宅楼,建筑物采取筏板基础。基底荷载在600KPa左右,你说这些专家可笑吗?他说怕砂泥岩中存在空洞和孔洞,才要求这么做的! j89C~xP6
各位岩土界精英们,那么看到过砂泥岩中有空洞、孔洞(是钻探过程中,孔洞、空洞会影响建筑物安全的实例,说一下),化很大精力去扑捉概率很小的事情,这样专家太可爱了!? Mr5E\~K>s
EJdl%j
附件: 长江中上游红层岩溶刍议.pdf (642 K) 下载次数:0
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-13
如果下面有采空区,有存在空洞的可能
得过且过
离线chenyuanlove
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-14
泥质胶结的砾岩中碰到过,钙质砾石溶蚀后形成的,但是很小。砂岩泥岩中就不好说了
离线ljr2012
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-19
砂岩泥岩还真没碰到过喔
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-11
泥岩中灰白色和青灰色粘性物质的主要成分是什么? =")}wl=s
碳酸钙吗?还是硫酸钙吗?形成原因?
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-11
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=86832
离线leisure520
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-23
学习学习。。。
离线hj520wbjf
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-06
有的泥岩中会发现空洞(准确地讲形成的应该是溶蚀晶洞),比如白垩系上统灌口组泥岩。它主要是由于局部含有较多的石膏团块造成的。
离线txm32557
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-22
今天在工地上看到开挖出来的泥岩层中有一个空洞,还没有仔细去看,下回去看一下是怎么一回事。
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-25
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86832 VrV )qfG
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83744 ~r/"w'dB
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60699 3AKT>Wy =
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28190 \rXmWzl{
在泥岩地区搞工程地质勘察应该注意那些问题 ~}uv4;0l]
膨胀性,软化性、曝光曝气崩解性.泥岩风化程度,取芯率,承载力。泥岩风化程度可以采用标贯试验进行划分。应根据不同的工程设置类型而考虑。边坡工程主要为膨胀性及泥岩边坡的稳定性,应做好防排水措施;仅作为基础持力层,主要为其承载力的确定。注意互层,注意软弱夹层。泥岩的风化程度
