  • 3586阅读
  • 8回复
[求助]plaxis土钉墙模拟求助 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-23
如上图所示,该基坑为坑中坑,右侧开挖比较深,上部采用土钉墙,直立开挖,下部采用排装加内支撑。内支撑采用锚锭杆模拟,其等效长度取为基坑的宽度。在土钉墙的面板侧有止水帷幕(深层搅拌桩),该怎样模拟?土钉的面板怎样处理?土钉墙和排桩之间的平台宽2.5米。
离线albai
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-23
这个不使用plaxis模拟的。建这个模型的时候我没有考虑那些细,我把右侧的土钉墙作为土体,而不开虑它的变形。仅仅分析看它对下面的基坑的变形影响。现在想用plaxis把土钉墙和下面的分步开挖全模拟出来。刚才那些问题不知道该怎样解决?
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-24
还没有人解答,帖子沉得太快了,只好自己顶上来。
看手册上对锚锭杆描述:等效长度是连接点和锚杆方向上位移为零点之间的距离。按照这个描述,我这个模型采用锚锭杆等效长度为基坑宽度可能不对。
离线sky716102
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-27
土钉墙的倾斜角度如何输入的?
学海无涯,苦坐舟!
离线sky716102
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-27
土钉墙的图片为什现实的是土工格栅?
学海无涯,苦坐舟!
离线小内cool
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-02
不知道楼主的问题解决了没有,对plaxis也是刚学。
但是对于楼主的问题有如下看法,
止水帷幕可否直接按实体考虑。
土钉墙面板可否按plate单元考虑,或者就不考虑了,很多研究表明面板对土钉受力的贡献很小。
离线sky716102
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-03
锚杆和土钉的角度如何设定的?锚杆和土钉的角度如何设定的?
学海无涯,苦坐舟!
离线yihuhuhu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-16
不太清楚你说的角度,建模输入锚杆时候不是可以根据坐标直接输入么,我输入时候角度是根据坐标计算出来的.
离线zhuzhiguang
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-04
土钉一般用什么单元模拟呢?当作土体感觉不合适吧?
请大家多多指教
