  • 2077阅读
紧急求助 [复制链接]
离线湖中剑
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-12
我是初学者,有一个内容积为1.2m*0.5m*0.5m的土箱(土箱四壁刚性光滑)固定于地面,将土满后,土体顶面不固定,允许土体有垂直方向的位移,我想看一下自重应力分布情况,命令如下
gen zone brick size 12 5 5 p0 0 0 0 p1 1.2 0 0 p2 0 0.5 0 p3 0 0 0.5
model mohr
prop b 4e6 shear 2e6 coh 5e4 fric 15
fix z range z -.1 .1
fix z range z 4.9 5.1
fix x range x -.1 .1
fix x range x 11.9 12.1
fix y range y -.1 .1
fix y range y 4.9 5.1
ini dens 2000
hist unbal
set g 10
solve elastic
只有重力,最后szz分布应该是均匀分层的啊,但是计算出来的结果却不是那样的?是不是我的边界条件设置有问题?还有最开始我没有写P0,P1 p2 p3 ,计算出来自重应力是分层均匀分布的但大小却是实际的十倍,后来想到软件默认的尺寸是米,我用坐标固定了尺寸,然后计算出来的结果,自重应力大小数量级对了,但不是均匀分布,不知道问题出在哪里?望高手指点
共1条评分
love36524 土币 +1 标题没有具体关键字,不好推荐到首页。 2011-01-12
离线womeiqian
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-12
这个   帮不了你   帮顶!呵呵
我终究没能飙得过那辆宝马,只能眼看着它在夕阳中绝尘而去。
离线沐雨问琴
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-13
LZ的约束条件这几句好像有问题?
fix命令的数据指的是具体的坐标,而不是指size定义的单元数据。
因此被放大了十倍。
另外,对z的fix只需要约束底面就行了吧?
爱智慧,爱自由
离线沐雨问琴
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-13
你看看这样改行不行?
fix x y z range z -.01 .01
fix x range x -.01 .01
fix x range x 1.19 1.21
fix y range y -.01 .01
fix y range y 0.49 0.51
爱智慧,爱自由
离线湖中剑
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-14
可以,谢谢!
