  • 3190阅读
[热点探讨]地基承载力特征值有准确值吗 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-13
由于载荷试验的加载分级不同,对同一场地的地基土,甲单位提供的地基承载力检结果为180kPa,乙单位则提为200kPa。这样一来,同一场地的地基承载力特征值就不是一个值。如果设计要求的地基承载力特征值是200kPa,就可能出现地基承载力不满足要求的情况了。
得过且过
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-13
这只能说明同一场地不同位置的地基土性质不同。
离线zhangxiao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-13
回 楼主(erimkcgs) 的帖子
可能出现,但设计应该留有余地的
离线wffyz
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-13
这个情况应该很正常,你可以看一下载荷试验的终止加载条件和承载力特征值的取值方法,你就可以看见有可能出现这状况了,再说做试验的点数和位置也有关,我不清楚你这个180kPa和200kPa是几个数据的统计出来的。 W*jwf@ 0
同一个场地同一个性质土,实际应该就一个绝对的承载力特征值,但是由于我们采取的不同试验方法取得值有区别,但是不会很大。
离线loverning
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-13
回 3楼(wffyz) 的帖子
同一场地都可能取值都不一样,看看承载力特征值的定义,可以知道对于不同的建筑物特征值都不一样!
离线chenzhihua1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-22
承载力特征值就是建议值啊!稍微保守点吧,至少做静载地时候不会相差太大,也不会比它大啊。
