  • 3166阅读
D-P准则与单元划分的关系 [复制链接]
离线sysululu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-13
关键词: ANSYS
想用Ansys做一个基坑的开挖模拟。分析初始地应力时,发现有问题!!
我用的是solid 95,土体用D-P屈服准则。
计算范围为112.5m*112.5m*72m
荷载和边界:上表面加20kpa的压力,四个侧面加Ux、Uy约束,地面加Ux、Uy、Uz的约束。
土层参数如图1所示。
还没有正式开挖,只是分析地应力。问题如下:
当用sweep方式划分体时,能得到一个个长方体的网格(如图2),能计算出结果(图3)。
当用free方式划分体时,得到的是一个个六面体的网格(如图4),而且结果不收敛(图5)。
各位大侠知道为什么网格划分会对D-P准则下的分析影响这么大吗,为什么会这样的呢?
另外,计算时的Output Window 里的信息是怎么看的,F Convergence Norm是什么, U Convergence Norm是什么?
      Force  CONVERGENCE VALUE 和 CRITERION 又分别是什么??
附件: 附图.zip (827 K) 下载次数:23
离线hbulxm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-18
首先当用free方式划分体时,得到的不是一个个六面体的网格,而是四面体单元,solid 95是solid45的高阶单元,你用free方式划分没有报错吗?还有就是从你的图5可以看出是左下侧划分单元超出了形状界限,或是你左侧的约束也有问题,这种结果与屈服准则没多大关系,还有就是你单元的赋值方式,不会左下侧付错参数了吧,都有可能,这种简单的计算不会出现不收敛的
离线juggernaut
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-18
Output Window 里的是解非线性方程组的参数,楼主想要了解,建议看看数值分析的书
离线sysululu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-19
回 1楼(hbulxm) 的帖子
明白了,太感谢了。
我再算了一次,结果和sweep划分出来的一样了,是边界条件有问题。划分的时候也没有报错。
如果有free的方式划分,是不是只要单元不过于尖,没有尖角什么的,结果还是可以接受的?
