  • 6158阅读
[工程图片]何谓陨石及陨石分类 [复制链接]
离线ljh1213
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-23
何谓陨石及陨石分类
附件: 何谓陨石及陨石分类.rar (251 K) 下载次数:16
离线ljh1213
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-23
陨石分为很多类,在国际上有专门的市场进行陨石交易,就其经济价值在此做一下总结: [rD+8,zVm
球粒陨石:普通球粒陨石价格一般为数美金-几时美金一克,碳质球粒陨石一般从几十美金-数百美金一克,顽辉石球粒陨石一般为几十美金-数百美金一克。 )w3XN A_V
铁陨石:铁陨石的种类非常多,价格差异比较大,可以从0.5-5美金/克,但因铁陨石的质量大,所以一块铁陨石的经济价值也巨大。 eB}sg4
石铁陨石:中铁陨石一般要比铁陨石贵一些,2-20美金/克。 XPR:_
无球粒陨石:HED陨石(来自4 Vesta小行星)的价格一般为几十美金-数百美金一克。顽辉石无球粒陨石价格一般为几十美金一克。Ureilite一般为几十美金-200美金一克。Angrites一般为100-200美金一克。火星陨石(SNC)一般都是拍卖形式出售,所以成交价格可能达到数千美金/克。月球陨石与火星陨石类似。
离线ljh1213
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-23
[如何确定陨石的市场价格] .q~,.yI&j
xKkVSEup
~7eUt^SD;
  陨石收藏作为新兴的收藏门类,其价格问题一直倍受陨石爱好者和新闻媒体的关注。然而某些媒体“人云亦云,不求甚解”的工作态度,使得陨石的价格在收藏爱好者的心目中变得扑朔迷离。 KU 8Cl>5
)dzjz%B)
  有鉴于此,本文针对决定陨石市场价格的几个重要因素浅谈一二,希望广大陨石爱好者能够从中获益。 >G w%r1)
HfZ (U5~
  一、陨石的种类决定其市场价格。 CU} q&6h
}(f,~?CP]
  按照“物以稀为贵”的自然法则,所有陨石中最珍贵的是月亮陨石,它的市场零售价格一般在500美圆一克左右;排在第二位的是火星陨石,其市场零售价格通常在200美圆以上一克;第三位的是石铁陨石,其中中铁陨石的市场零售价格在每克15美圆至150美圆(Vaca Muerta除外)不等,橄榄石石铁陨石的市场零售价格在每克10美圆至120美圆不等(Bruhin除外);第四位的是铁陨石,其市场零售价格从每克0.5美圆至50美圆不等。第五位是石陨石,其中碳质球粒陨石的价格通常在每克50美圆以上,普通球粒陨石的价格在每克1美圆至30美圆不等。 [hvig$L
$u0+29T2O
  二、陨石的发现总重量决定其市场价格。 : .UX[!^
1.u gXD
  总重量在50公斤以内的陨石,其市场零售价格通常不会低于每克20美圆;总重量在100公斤至200公斤的陨石,其市场零售价格一般在每克5-10美圆以上;总重量在300公斤至2000公斤的陨石,其市场零售价格在每克5美圆以上;总重量在3000公斤以上的陨石,其市场零售价格一般不会超过5美圆一克。 k;AV;KWI'
reD[j,i&t.
  三、是否具经过研究和国际申报决定陨石的价格。 U)T/.L{0i
&?uzJx~
  严格来讲,未经研究和申报到国际陨石联合会命名的陨石,即便它符合陨石的所有特征,在国际市场上也不能称其为陨石,应该称为“无名陨石”。经过国际陨石联合会命名的陨石,其市场零售价格通常在每克3美圆以上(南丹陨铁除外);“无名陨石”的市场零售价格一般不会超过2美圆一克。 &~D.")Dz
s\n,Z?m
  四、“发现陨石”与“目击陨石”的市场价格定位不同。 @et3}-c
PLY-,Q&'
  “发现陨石”的市场零售价格一般在每克0.5美圆至20美圆之间(月亮陨石,火星陨石除外);“目击陨石”的市场零售价格通常不会低于4美圆一克。在“目击陨石”中,如果陨石砸到了人、动物或者建筑物等等,其价格会更高。 7,&3=R <
10QNV=yK7s
  五、陨石的保存状况决定陨石的市场价格。 z}Mb4{d1
uBd =x<c\
  陨石的保存状况主要考虑的有:1、熔壳是否保存完整;2、锈蚀以及风化程度;3、是否有人工切面;等等。 '/ ]fZ|
oPCIlH
  百分之百熔壳的陨石,其市场零售价格会高于同名陨石3倍左右; 熔壳为黑色,少有锈蚀和风化的陨石,其市场零售价格通常是其他同名陨石的2倍;有人工切面的陨石,其市场零售价格通常是其他同名陨石的1.5倍。 iZVT% A+q
P+_\}u;
  六、陨石是否为“定向坠落”决定其市场价格。 ;]8p:ME
EeF n{_
  “定向坠落”的陨石是指陨石在进入地球大气层以后保持了稳定的方向性,并且途中没有经过翻滚的陨石。定向坠落的陨石在研究陨石来源的问题上有很重要的科学价值,因此其市场价格通常是普通陨石的10倍以上。 H/ B^N,oi
}]Z,\lA
  以上六点是国际上通用的确定陨石市场价格的基本因素,然而就每种陨石的具体价格而言,还要具体问题具体分析,不能一概而论。
离线ljh1213
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-23
对于一块岩石标本,首先请您回答以下几个问题? A~ %g"
[1[[$ Dr
1)样品有没有黑色的熔壳? l[!C-Tq
2)样品是否是致密的固体? <_FF~lj
3)样品是否比相同大小的普通石头重些? &<[]X@ bY
4)是否能被磁铁吸引? Hme@9(zD.
5)样品是否由金属组成或者在样品的破碎面,切面或者抛光表面能看到金属的斑点? hP6fTZ=Ln
SFm.<^6
如果以上问题的答案是“是”,这块样品有可能是陨石,如果大部分或者所有的问题答案是“否”,这块样品可能不是陨石。 Yg:74; .
地球上,铁的氧化物-磁铁矿和赤铁矿常常被认识是铁陨石。简单的鉴定方法:取一块白色的瓷板,用岩石在瓷板上刻画,白色瓷板上会留下典型的条痕,赤铁矿会留下红棕色的条痕,磁铁矿会留下灰黑色的条痕,而陨石不会留下条痕;而且如果能看到新鲜的岩石内部结构,铁陨石内部会是亮的银白色,而磁铁矿和赤铁矿没有这种特点,为黑色或灰黑色,如果在制作标准探针光片,在电子探针测试,磁铁矿或赤铁矿会是高价态的。而铁陨石的铁为原子态,镍含量较高,而地球上的岩石几乎不含有原子态的镍,除非是人工合成的。 q>Ar.5&M_
F#3$p$;B$
以下就是简单的手标本(何为手标本?笔者认为就是指固体岩石本身,没有经过加工的样品)鉴定方法: `G:qtHn"Q<
r4z}yt+
1、形态特征: d/-0B<ts
许多铁陨石具有似波纹状的表面,而许多石陨石的表面有更多的低的指印纹或气印,陨石样品一般呈不规则状,但具有圆的边缘,人工铁或不锈钢则具有直的边或呈90°的角。 (p#;6Xhf
@)!1#^(}%
Td=] tVM
2EI m
图中的陨石表面被黑色的熔壳覆盖,不规则型态。表面的熔壳及形态很容易辨认。 6A{s%v H
7\|NYT4
B'[3kJ'
2、熔壳: GoZJDE3
由于陨石高速进入大气层与空气分子发生摩擦,新降落的陨石都有一层覆盖表面的黑色(或黑灰色)熔壳,石陨石的熔壳厚约1毫米,而铁陨石由于其物质致密度高,其熔壳厚度要薄得多。由于陨石穿过大气层时熔融物质的剥蚀作用而使其表面具有流纹状或流线状结构。典型代表如下图 &_Xv:?
N5I W@?4
"KQ\F0/
B@~eBU,$
3、密度: u3ri6Y`
岩石在密度上表现不同,因此密度是一个用来区别陨石和地球岩石的重要工具,但是不能作为鉴定的决定因素,铁陨石密度非常大,可达7-8g/cm3。大部分陨石是普通球粒陨石,密度范围3.0-3.7 g/cm3,密度稍大于地球岩石,例如石灰岩(密度约为2.6 g/cm3),石英岩(2.7 g/cm3),花岗岩(2.7-2.8 g/cm3),是地球上最普通的低密度岩石。但是一些陨石密度也很低<3.0g/cm3,这些陨石属于非常罕见类型。超基性岩是地球上最常见的火成岩石类型,其密度能达3.0g/cm3,是地球上唯一密度上大于陨石的岩石,含一些金属矿石,如铁、锌和铅的氧化物和硫化物,例如,赤铁矿或磁铁矿组成的岩石常被认为是陨石,其密度为4.5-5 g/cm3,大于某些类型的石陨石。下表列出了一些陨石的密度和丰度。 - KoA[UJ
wft:eQ
o<eWg
4、磁性特征: CUTEp/+
除了一些罕见类型的陨石,如无球粒陨石,月球陨石和火星陨石没有磁性外,大部分陨石都具有磁性,具有这种性质是因为含有金属的原因。地球上的大部分岩石没有磁性,但是一些地球岩石,如含磁铁矿和富铁矿物的一些岩石也含有磁性。可用磁铁或者铁的物体来测试是否具有磁性。 [fJFH^&?hr
} cH"lppX
VS@rM<K{
SE7 (+r
85d7IB{28
5、成分与结构特征: d}6AHS[
对球粒陨石,在新鲜断面上用放大镜便可以观察到细小的球粒及球粒之间的基质,基质可见Fe-Ni金属及陨硫铁。对铁陨石,用含2%的浓硝酸的酒精溶液腐蚀铁陨石抛光面,则可显示维斯台登结构。陨石结构致密一般不会形成泡沫状,多孔状或炉渣结构,不能用肉眼辨别出空隙度。 hPCSLJ
nk?xNe4
z|4@nqqX
`h%D\EKeB
>GF(.:7
6、借助仪器鉴别: /=O+/)l`
对于一些难以辨别的样品,可以借助于仪器加以区别,含Ni的第一幅图的测试样品是陨石。 ysw6hVb
=[CS2VQ'
?X5glDZ$
hH@o|!y
`HZHVV$~
Y9c9/_CSj
附件: hdNZ":1s
________________________________________ 9zM4D
bI6V &Dd
@bVh?T0~F,
| 2c!t$O@v
@"#gO:|[i0
Wb-'E%K
}E\+e!'!2
.L 5T4)
4s+J-l
/`]|_>'
GE|^ryh
MCO$>QL
& ,gryBN
离线ljh1213
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-23
陨石是地球以外的宇宙流星脱离原有运行轨道或成碎块散落到地球上的石体,它是人类直接认识太阳系各星体珍贵稀有的实物标本,极具收藏价值。据加拿大科学家10年的观测,每年降落到地球上的陨石有20多吨,大概有两万多块。由于多数陨石落在海洋、荒草、森林和山地等人烟罕至地区,而被人发现并收集到手的陨石每年只有几十块,数量极少。 )LS+M_
我国是世界上发现陨石最早的国家,远至新石器时代,后经历朝历代,直到20世纪末均有文字记载,并有不少标有“落星”的地名,如“落星山”、“落星湖”等。 "Qm~;x2kB
陨石按组成成分一般分为3大类,即铁陨石,也叫陨铁。一般铁镍含量在95以上,其中含铁80至95,含镍5至20。密度为8至8.5。其他成分可有硫化物,金刚石,稀土化元素及硅酸盐等。铁陨石约占陨石总量的3。世界3号铁陨石于19世纪末发现于我国新疆青河县,大小为2.42×1.85×1.37,重约30吨。该陨铁含铁88.67,含镍9.27。其中含有多种地球上没有矿物,如锥纹石、镍纹石等宇宙矿物。 '-1jWw:8
石—铁陨石:由铁、镍和硅酸盐矿物组成,铁镍金属含量30至65,这类陨石约占陨石总量的1.2,故商业价值最高。著名的石—铁陨石是山东莒南的“铁牛”,长1.4米,重达3.72吨,为世界陨石之首。该陨石含铁70以上,其次为硅、铝、镍,主要矿物有锥纹石、镍纹石、合纹石等,次要矿物为陨硫铁、铬铁矿、石墨等。 '| Q*~Lh
石陨石:上硅酸盐矿物如橄榄石、辉石和少量斜长石组成,也含有少量金属铁微粒,有时可达20以上。密度3至3.5。石陨石占陨石总量的95。1976年3朋8日15时,吉林地区东西12公里,南北8公里,总面积500多平方公里的范围内,降一场世界罕见的陨石雨。所收集到的陨石有200多块,最大的1号陨石重1770公斤,名列世界单块陨石重量之最。吉林陨石表面,有黑色、黑棕色熔壳和大小不等气印。化学组成成分为Sio2占37.2,Mgo2占3.19 Fe占28.43。主要矿物有贵橄榄石、古铜辉石、铁纹石和陨硫铁;次要矿物有单斜辉石、斜长石等。 <45dy5!Tz
一些有经验的人,特别是野外地质工作者,多以下列特征鉴别陨石: H9a3 rA>
形态:由于陨石在大气中燃烧磨蚀,形态多浑圆而无棱无角。熔坑:陨石表面都布有大小不一、深浅不等的凹坑,即熔蚀坑。不少陨石还具有浅而长条形气印,可能是低熔点矿物脱落留下的。比重:陨石因为含铁镍比重较大,铁陨石比重可达8,石陨石也因常含20铁镍,比一般岩石比重也大些。磁性:各种陨石因含有铁而具强度不等的磁性。经风化的陨石没有磁性,因而也就不算陨石了。条痕:陨石在无釉瓷板上磨擦一般没有条痕或仅有浅灰色条痕;而铁矿石的条痕则是黑色或棕红色,以此加以区别。 [3 ;Y:&D
陨石,在没有落入地球大气层时,是游离于外太空的石质的,铁质的或是石铁混合的物质,若是落入大气层,在没有被大气烧毁而落到地面就成了我们平时见到的陨石,简单的说,所谓陨石,就是微缩版的小行星“撞击了地球”而留下的残骸。 <` VJU2
陨石根据其内部的铁镍金属含量高低通常分为三大类:石陨石、铁陨石、石铁陨石。石陨石中的铁镍金属含量小于等于30%;石铁陨石的铁镍金属含量在30%---65%之间;铁陨石的铁镍金属含量大于等于95%。 2/<WWfX'
石陨石根据起内部是否含有球粒结构又可分为两类:球粒陨石、不含球粒陨石。 G^eFS;
铁陨石根据其内部结构可分为:方陨铁、八面体陨铁、富镍无结构铁陨石三种。 ;V(}F!U\z
球粒陨石根据化学-岩石学分类被分为:E、H、L、LL、C 五个化学群类。E群中铁镍金属含量最高,形成在一个极端还原的环境中,其橄榄石和辉石中几乎不含氧化铁;C群中的铁镍金属含量最低(或不含铁镍金属成分),形成在一个相当氧化的环境中,其橄榄石和辉石中的氧化铁含量比值最高;H、L、LL群的形成环境界于E群和C群之间,其特点也界于E群和C群之间。 J&0wl]w|O%
无球粒陨石根据其氧化钙含量的高低分为:贫钙无球粒陨石、富钙无球粒陨石两个大类。贫钙无球粒陨石中的氧化钙含量小于等于3%;富钙无球粒陨石中氧化钙含量大于等于5%。 W$ d{
铁陨石按其内部主要化学群的相对丰度和镍含量分为:I(A、B、C);II(A、B、C、D、E);III(A、B、C、D、E、F);IV(A、B)四个大类。 OuJ y$e
石铁陨石根据起内部的主要成分和构造特点分为:橄榄石石铁陨石(PAL)、中铁陨石(MES)、古铜辉石-鳞石英石铁陨石。 VL,?91qwe
根据现阶段对陨石成因的推测,陨石可能是小行星、行星、大的卫星或彗星分裂后产生的碎块,它能携带来这些天体的原始信息。也有人推测地球上的生命也是来源于陨石所带来的有机物质。迄今为止,地球上发现的陨石数目众多,也有许多在地面上留下了亘古不变的痕迹。像1908年6月30日在西伯利亚通古斯河流域的通古斯大爆炸,就有可能是巨大陨石撞击地球引起的。  "%@=?X8
目前世界上保存最大的铁陨石是非洲纳米比亚的戈巴(Hoba)铁陨石,重约60吨;其次是格林兰的约角1号铁陨石,重约33吨;我国新疆铁陨石,重约28吨,是世界第三大铁陨石;世界上最大的石陨石是吉林陨石,以收集的样品总重为2550公斤,吉林1号陨石,重1770公斤,是人类已收集的最大的石陨石块体。 ;@;ie8H
另外,还有一种陨石被称为“玻璃陨石”,它呈黑色或墨绿色,有点象石头,但不是石头;有点象玻璃,但它是一种很特别的没有结晶的玻璃状物质。它的形状五花八门,一般都不大,重量从几克到几十克。到目前为止,已发现的玻璃陨石有几十万块,而且另人奇怪的是它们的分布有明显的区域性。关于玻璃陨石的来源和成因,现在还没有定论。
离线李成军
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-23
精辟!经典!佩服 !
勘探人加油,努力奔小康.
离线sdwsh0801
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-16
好帖子,藏了。顶一下!
离线好学生zwy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-15
