  • 5941阅读
  • 15回复
[热点探讨]软弱下卧层是勘察必须验算的吗 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-14
审图单位意见:持力层地基承载力特征值为150kPa,下卧层地基承载力特征值120kPa,必须进行软弱下卧层验算。 !D]6Cq
个人意见:软弱下卧层的定义不明确,其地基承载力特征值或压缩模量小于持力层的1/3才适合。 c^/?VmCQ}
即便是软弱下卧层,验算也是地基基础设计的工作。
得过且过
离线ljp6768
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-14
同意,应与审图专家勾通。
离线zhangxiao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-14
回 楼主(erimkcgs) 的帖子
150和120有什么区别呢,具体荷载有不太清楚,没法算清楚的
离线sunhaimiao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-14
支持  应该给审图上沟通
离线amd3900
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-14
同意,应与审图专家勾通。
离线suyang0406
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-15
我们勘察应该不用演算的吧!
离线wffyz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-15
我感觉应该粗略的估算一下,否则,你怎么就知道天然地基能不能满足要求呀.
离线rochu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-15
搞勘察的这些东西还是要了解的吧..
离线colour309
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-15
同意审查单位意见,应该根据设计单位提供的荷载情况,估算一下承载力特征值150的土层作为持力层是否能满足承载力要求,如果能,进一步验算下卧层,这样做的目的无非就是让提出的持力层观点有依据,有因果关系。
离线loverning
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-16
其实楼主跟审查单位沟通下,然后在报告中提出“要求设计院验算软弱下卧层承载力” 这是目前我国规范上的一个误区,其实很多东西都是需要设计单位来计算了,而要求勘察单位来提出,而勘察单位又不是精通,有时容易引导别人错误!
离线wt327
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-20
应该计算吧 c9={~
不然怎么下结论啊!
我努力,我付出,我收获!
离线wdcgkrdx
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-26
我觉得验算应该是设计人员的事,上面荷载都不知道怎么验算啊!
