  • 4022阅读
  • 9回复
[求助]滑坡推力与主动土压力 [复制链接]
离线cd1117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-16
前二天,看到一个抗滑桩设计计算书,使用的滑坡推力为850kN,而滑体厚度为20m,组成物质为一般含碎石、砾石粘土。 H9;0$Y(e-
这样厚度的滑体滑坡推力仅为850kN,我大致算了下,这样的滑坡推力小于滑面以上的主动土压力!出现这样的结果我始终认为是不合适的,否则应该用主动土压力带入计算(我觉得应该取滑坡推力与主动土压力中的大者带入抗滑桩计算),不知各位网友以为如何? I3gl+)Q
离线z6p
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
滑坡推力和主动土压力选其大者。
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
为安全计,滑坡推力和主动土压力选其大者!
离线cqu-tang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-18
桩前有土体没有 桩前有的话要考虑桩前土体的抗力 一般埋入式抗滑桩都还是剩余下滑力大些 桩前临空的话 要取两者的大值
落花轻扬
离线cd1117
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-18
桩前是有土的,但桩前土体变形比较明显,可能也不能考虑桩前土体的积极作用了,即可能不能考虑桩前土的抗力了
离线cqu-tang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-19
规范要求考虑桩前土的抗力,取被动土压力与抗滑力的较小值
落花轻扬
离线nclly
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-26
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=73322&fpage=3
离线libaotian
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-26
回 5楼(cqu-tang) 的帖子
看错了吧!
离线libaotian
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-26
楼主想的对,规范中就是这样规定的
离线libaotian
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-26
很多时候,滑坡推力小于土压力,应采用主动土压力,计算过程应该考虑到,受荷段的土压力的分布,三角形。
