  • 2527阅读
自动监测内容简介 [复制链接]
离线zhuyilong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-16
1.测斜:固定式测斜仪,
它是将一串数个探头按一定的间隔放入测斜管中,其测试能力覆盖连续墙上下整个高度范围。探头在测斜管中时时刻刻接受连续墙受力变形产生的水平位移信息,并立刻将其转变成对应的电信号。所有探头输出的电信号用1根应用了总线技术的电缆引到地面,接入数据自动采集器。若采集器和计算机相连,则立刻就可在计算机上得到连续墙水平位移的数据和图形。
固定式测斜仪(英国GI公司产品)性能如下:
量程:±15°,精度:8S,分辨率:2S。
岩土沧海中一粟
离线zhuyilong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
回 楼主(zhuyilong) 的帖子
2.隧道沉降:电水平尺,电子水平尺自动监测系统
       电子水平尺(EL BEAM)是美国SLOPE INDICATOR公司推出的测量物体倾斜(即两点间高差)的仪器,将它多个连用,就能监测物体的不均匀沉降。
    构造:电水平尺的核心部分是一个电解质倾斜传感器它是利用电解质来进行水平偏差(即倾斜角)测量的仪器,它的显著特点是测角的灵敏度很高,可达1s(相当于在1m的直尺上由于两端有1 0μm微米高差形成的倾角),而且有极好的稳定性。
    将一系列电水平尺首尾相接地安装在道床上,形成上述的所谓“尺链”,就可得出“尺链”范围内的沉降曲线。其原理见图。
岩土沧海中一粟
离线zhuyilong
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
3.隧道沉降:静力水准仪,静力水准系统  仪器由主体容器、连通管、电容传感器等部分组成。当仪器主体安装墩发生高程变化时,主体容体相对于位置产生液面变化,引起装有中间极的浮子与固定在容器顶的一组电容极板间的相对位置发生变化,通过测量装置测出电容比的变化即可计算得测点的相对沉陷。它比电水平尺整体造价便宜。
岩土沧海中一粟
离线zhuyilong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-16
4.隧道沉降、位移:测量机器人,其实几大全站仪生产商都有相应产品,该全站仪具有独特的自动跟踪功能。仪器能自动识别目标(棱镜),自动精确照准;目标一旦被识别,仪器就自动跟踪。它可与多个棱镜(多个目标点)一起作业,全站仪就可以自动精确照准目标及调焦;然后进行测量,并具有重复测量(监测,组合测量,正倒镜测量)和自动存储所需结果的功能。由于它对目标进行的是XYZ三维坐标的测量,利用此特点,一次就可完成隧道沉降(Z方向)及水平位移(X方向)的监测。
岩土沧海中一粟
离线zhuyilong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-16
测量精度较高,且较成熟的个人还是觉得静力水准系统和电水平尺监测系统。
岩土沧海中一粟
离线yangheng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-18
固定式测斜仪 新科用着比GI稳定。(一个测点的成本吓人)
静力水准     德国比韩国的相对好一点,单价较高。
电子水平尺   这个接触和使用的比较多一点,精度高 技术成熟 新科的数据最稳定,单价较高。
数据采集器   615 G95等等都很好,单价不贵。
测量机器人  这个就不说了(对光学仪器不看好,误差大,容易被干扰,自动化程度不高,监测周期长的项目不宜使用)。
国内静力准技术比较成熟,如一些仪器生产厂商,进口国外的位移传感器自己加工减少成本,使用的效果还是比较好的。电子水平尺 固定测斜仪也是进口气泡和加速传感器,其余在国内加工。
电子水平尺 据我了解大概在96年从国外引进过来,前身是新科轨道自动沉降监测系统,首先应用在上海地铁2号线,同时又引进了巴赛特隧道收敛自动监测系统,静力水准大坝监测相对历史悠久。
离开,为了更好的回来...
