  • 4709阅读
  • 22回复
[请教]这种地层该建议采用什么基础形式? [复制链接]
离线yumikeyabc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-17
拟建建筑15层,地下1层,场地岩土层为:表层1~2米的填土,2~5米为可塑粉质粘土,5~10米为硬塑粉质粘土,10~20米为卵石层(稍密~密实),20米以下为弱风化石灰岩(部分钻孔钻入该层5~6米),请问报告中该如何建议基础形式。谢谢!
[ 此帖被yumikeyabc在2011-01-17 13:43重新编辑 ]
认真做事!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-17
我看浅基础就可以,筏板吧。如果设计单位想用桩,那就把桩参数也给他。
离线zhangxiao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17
回 楼主(yumikeyabc) 的帖子
用桩的可能性也许大点
离线jxfky
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
两种都要推荐,天然地基和桩基,由设计院去选择
努力做一名合格的工程师!
离线5294226
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
灰岩地区还是尽量用天然地基好些
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线gaoshangkun
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-17
桩基 12m足够了吧
路桥专业路基设计,希望大家多多指教
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
天然地基能满足,当然首先考虑天然地基了
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
无法判断。
离线xkjyzh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
优先采用天然地基,因为一层地下室的埋深基本上是五米,刚好有一层硬塑状的粉质粘土,一般能够满足十五层的荷载要求。
离线北方雪狼
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-18
要有各层的承载力或参数,别人才好建议。 \5 IB/ *
应首先考虑以硬塑粘性土做天然地基方案的可能;如果不满足可考虑复合地基加固;根据地层分析,应该不需要考虑桩基吧
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线qzrk
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-18
    基底附加压力估算:总共16层减去开挖基坑4-5m土体自重,基底附加压力近似取200KPA。 V*rAZ0
    这种附加压力仅仅从地基强度的角度看,对于好一点的可塑状粘性土经深宽修正后其承载力也估计差不多,但变形可能大些,对于硬塑粘性土和卵石则强度和变形肯定没问题,筏板基础是可以的。当这个场地不能这么简单考虑,原因是基岩埋深不大,并且灰岩可能存在隐伏岩溶(除非你可以肯定场地灰岩没有溶洞),因此还需要考虑下面的因素:   kD S
1)地下水埋深比较浅:应该推荐采用冲孔灌注桩,以灰岩为持力层,这样比较稳妥。理由是:灰岩中通常存在溶洞,如果溶洞开口至岩面,由于上部是卵石,卵石之上是粘性土,一旦附近有大降深抽取地下水,造成地下水动态变化大的情况下,这短时间内可以形成土洞,由于土洞可以在短时间内形成,如果在项目建成之后地基主要受力层下发育土洞,这对地基稳定性存在威胁,因此不宜采用筏板。这种条件进行地基处理,其目的不是提高地基强度,而是提高地基的稳定性,即通过地基处理来防止土洞的形成,因此如果有地区经验,能够把卵石层处理好,则地基处理也可以。 >S3iP?V7
  2)水位埋深大,如埋深在岩面以下,地下水动态变化不影响覆盖土层,则啥也不用处理,直接筏办。
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线linsensen
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-18
回 8楼(xkjyzh) 的帖子
硬塑状的粉质粘土未必能满足十五层的荷载要求。
