hist sel cable force x y z
手册中的说明为:
The particular cableSEL is identified either by (x,y,z) coordinates (the nearest cableSEL is taken) or by the SEL CID number cid. The following cable responses can be sampled.
可知,上述hist sel 命令后面的cable实际为cablesel 的缩写,后面的x,y,z坐标是指定监测的force的位置的一种方式,并且用x,y,z坐标指定时,监测的离这个指定坐标最近的cableSEL 的force(平均轴力);还有一种指定监测位置的方式为,直接指定要监测的SEL 的CID 号。
