原来是网页 :*c@6;2@
整理了个目录,希望对大家有用,局部有顺序重复或缺失,不过原稿确实是这样,还望大家注意
36Wuc@<H
1.CTRL+N操作异常 n!HFHy2
2.【Ctrl键无效之解决办法】 o~es>;
3.【填充无效时之解决办法】 :peBQ{bj
4.【加选无效时之解决办法】 :MJBbrV
5.【CAD命令三键还原】 &[RC 4^;\V
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】 DB?_E{y]
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】 #Kn7
xn[
7.【CAD技巧】 <JZ=K5
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】 bmT J
9.【图形窗口中显示滚动条】 m{+lG*
10.【保存的格式】 nV']^3b
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】 ax7 M
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】 a[9;Okm#
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】? nW|[poQK
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】? Wuc,Cjm9(!
15.【如何减少文件大小】? m\@Q/_v
16.【如何将自动保存的图形复原】? 1Rp|*>
17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】? ;]nU->
18.【为什么输入的文字高度无法改变】? 6LvUi|~"<
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】? mjs*Z{_F^
20.【DWG文件破坏了咋办呀】 3P-#NL
22【简说两种打印方法】 E8NIH!dI
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】 ' P-K}Y
24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】 G*J(4~Yw}
25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】 bIWcL$}4Q
26.【平方怎么打出来呀】
QW6k!ms$
27:【特殊符号的输入】 7Dm^49H
28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】 :Q\h'$C
29【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】 8yztV dh
30.【消除点标记】 to:hMd1T
31.【错误文件的恢复】 /hI#6k8o_
32.【坐三维坐标的显示】 s/ZOA[Yux
33.【恢复失效的特性匹配命令】 _Q.3X[88C
34.【关于explode命令无效的问题】 %R&3v%$y*
35.【如何保存图层】 Y>%A*|U%
36.【如何隐藏坐标】 ZMx_J
37.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】 X4%*&L
38.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】 rRC3^X`u
39.【标注的尾巴有0咋办呀】 ;y5cs;s
40【如果想将CAD图插入WORD咋办呀】 X]y 3~|K
41【如果想将EXCEL咋办呀】 =WDf [?ED
42【提高绘图效率的途径和技法】 rM>&!?y+
43.【不出现对话框,只是显示路径怎么办呀】 q &jW{
44.【打印的时候有印戳怎么办呀】 w2$HP/90j
45.【CAD2002以上版本在哪里修改快捷键?】 tQ2*kE
79种CAD小问题解决办法(二) ?kS5=&<
47.【ma的小问题】 JmN;v|wF:c
48.【文字乱码小办法】 $T3/*xN
49.【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】 Pfd FB
50.【ACAD.PGP文件修改 】 \V:
_Zs
51.【对图形夹点操作 】 *q8W;WaL
52.【关于鼠标的一点小技巧】: bdcuO)3
53.【鼠标都有啥功能呀】捕捉快捷菜单 BAt2m-
54.【块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题】 vO4
&ZQ>6
55.【删除顽固图层的有效方法】 W"!nf
56.【CAD 自动保存的文件格式转化为DWG格式时, kO2im+y
57.【在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载咋办呀】 06Uxd\E~
58.【如何关闭CAD中的*BAK文件】: Oa@X! \
59.【CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰 B8a!"AQ~5
60.【当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形, If4YqBG
61.【当选取对象时,拖动鼠标产生的虚框变为实线 2M1yw "
62.【用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误 M6DyOe<
63.【在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心咋办呀】 deu+ i
64.【autocad2004新增了为图形设置密码的功能】 @ju-cv+
65.【温馨小提示】 =4Ex'
%%(U
66.【CAD多重复制】 ZU "y<
67【如果想关闭CAD中的*BAK文件咋办呀】 @uH7GW}$g
68【如果想快速选择一个东东的时候咋办呀】 )(DV~1r=
69【图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办呀,555~~~】 Zjo9c{\
70.【AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框变成灰色的咋办】 A]=?fyPh{'
73【工具栏不见了可咋办呀,急死人了嘛】 df8rf8B-
74【在AUTOCAD中,修改ACAD.CNT文件,可以在帮助中加入自己的帮助链接。】 |ZRl.C/e
75【在用AUTOCAD(2002和2004)在XP系统下打印时 G]&:">&R
76【将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法:】 hj4A&`2
77【简说自定义快键】: T6phD8#
78【为什么绘图文件、层和块在对话框中不再以阿拉 =
b)q.2'#
79【怎样用PSOUT命令输出图形到一张比A型图纸更大的图纸上? 】 (!Ml2
