  • 8347阅读
  • 13回复
请教:岩石地基做岩基载荷试验的问题 [复制链接]
离线xlbcxm8689
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-18
请教各位同行,当挖孔桩以岩石做持力层时,做岩基载荷试验,比如设计的QPK为3000kPa,检测时最大加载量为多少合适呢?我们的做法是3000*1.5=4500,因为规范要求是极限荷载除以安全系统3,不知道这样做合适吗,请指教。
另,当设计上要求的设计参数是单轴抗压强度(有天然也有饱和的),比如设计要求饱和单轴抗压强度为5MPa,这个数值如何最大加载量对应?
共1条评分
yuanap 土币 +30 - 2011-01-19
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线shengbinliu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-19
回 楼主(xlbcxm8689) 的帖子
请问楼主,参照的是哪本规范?
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2011-01-19
离线john20050101
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-20
1.5倍设计值,应该差不多了。饱和单轴抗压强度为5MPa,是试验室得到的标准试件的。实际的承载力特征值,要乘以修正系数,地基基础规范里有。
john20050101
离线syzbjy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-20
岩基载荷试验,如果是检测,应该采用9000KPa。
离线xlbcxm8689
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-20
回 2楼(john20050101) 的帖子
请问是规范哪一条呢?
离线xlbcxm8689
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-20
回 3楼(syzbjy) 的帖子
3000已经是极限端阻力标准值了,9000?个人认为,如果3000为特征值才应该按最大9000加
离线xlbcxm8689
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-20
回 1楼(shengbinliu) 的帖子
地基基础设计规范GB50007-2002
离线loverning
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-26
在检测规范里指出不小于承载力特征值的3倍!
离线xlbcxm8689
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-31
参照的是设计规范。
离线zghnxjy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-09
设计只提供地勘的qpk(极限端阻力标准值),岩基载荷试验究竟要做多大呢?同问。
离线xlbcxm8689
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-11
回 3楼(syzbjy) 的帖子
syzbjy:岩基载荷试验,如果是检测,应该采用9000KPa。(2011-01-20 19:29)嬀/color]
问题是3000是QPK,不是特征值的嘛。
离线myown2011
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-08
QPK在94-2008中为桩极限端阻力标准值,根据规范94-2008可以用岩基载荷试验(设计规范)确定(p30,第5.3.2-3)。但据专家说:岩基载荷试验确定的极限值在崁岩超过一米时,此试验得到的值在工程应用上等同于桩极限端阻力标准值。实际上是两个完全不同的概念。岩石为持力层时,94规范中单桩承载力计算公式中并无此值(桩极限端阻力标准值)应用。事实上在岩石地基为桩端持力层时,只引用岩基载荷试验确定的特征值(设计规范)。或者用岩石芯样单轴饱和抗压强度值进行换算(94规范)。岩石单轴饱和抗压强度换算的也是岩石地基承载力特征值。因此,如果指出QPK是3000kp,那么,岩基载荷试验的极限值可以就参考3000kp。但岩石地基承载力值显然就不能超过1000kp了。岩石地基承载力特征值,在值上也不会和端阻力特征值相等。因为,崁岩桩提到桩端部分是说:崁岩段总阻力。而不是说端阻力。
