  • 16357阅读
  • 13回复
[热点讨论]排桩的间距和做法(基坑支护) [复制链接]
离线3102657
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-18
图层信息:一层 0.5 M填土 .'d2J>~N
                二层 8M 粉质粘土 3n48%5
               三层 4M  淤泥质粉质粘土(因此不做图钉、做排桩支护) Vz"u>BP3~
             四层 以下  圆砾层 :(p )1=I
          基坑挖个7-8米 .=<$S#x^Hb
问题一:排桩一般用什么形式做的?搅拌桩?预制桩?还是冲孔灌注桩? c-8!#~M(
问题二:排桩的间距取多少? 61@EDIYPc
CS@&^SEj
我来个13米桩长、嵌固深度5米,0.8M直径,桩间距1.5米(净距0.7M) yZ3nRiuRT
这样有什么问题吗? &=Y e6 f[
K5k?H
离线lzw_ustb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-19
典型的软土层,桩间距过大了,一般净距不超过300,插入比不小于0.7,桩的直径根据你布置锚撑来定夺。
离线根号肆
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-19
这个桩主要考虑圆砾层的厚度,如果以下全是,桩长可短,圆砾层是不错的持力层。这个基坑必须考虑止水扯土帷幕。桩距偏大,考虑1200以下为宜。桩可考虑钻孔灌注桩。
1条评分
说话的石头 土币 +10 - 2011-01-20
离线fuchsheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-19
建议采用冲孔灌注桩!
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-19
引用第1楼lzw_ustb于2011-01-19 08:24发表的 : k6**u
典型的软土层,桩间距过大了,一般净距不超过300,插入比不小于0.7,桩的直径根据你布置锚撑来定夺。 k\7:{y@,
d,cN(
一般净距应该不低于300吧,这样才能打桩,800的桩搞1100的间距,或者根据计算情况再适当大点也可以,这个要结合周边环境确定方案
本人单身
离线z6p
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-19
我来加一条:桩底有软弱土层,防止踢脚,建议做基坑内侧被动土加固。
离线hzsh166
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-20
引用第4楼说话的石头于2011-01-19 11:31发表的  :
一般净距应该不低于300吧,这样才能打桩,800的桩搞1100的间距,或者根据计算情况再适当大点也可以,这个要结合周边环境确定方案 eon!CE0
[aqu }Su
灌注桩是间隔施工的!150~200的间距
离线xzy6603
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-22
我觉得如果第二层土为硬塑的话,间隔基本可以,但必须在坑内做坑内土加固(暗墩),坑外做止水帷幕一排。
离线zhrwang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-24
你的设计主要问题是嵌固深度小了,桩长13米,几乎刚穿过淤泥质土层,而淤泥质土的被动土压力太小,会踢脚的; lmCZ8 j(FF
至于桩距倒没有啥问题,上部粘土用桩间喷砼都可以处理,到坑底淤泥质土有些麻烦,可能从桩间流出,所以被动区加固是最好的
离线fxj3104
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-26
搅拌桩也可以的
我的岩土,我的前途。
离线3102657
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-27
回 8楼(zhrwang) 的帖子
何谓踢脚?能解释一下吗  ?新手来着
离线andy0310
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-02
踢脚稳定。
