  • 2509阅读
[请教]问题讨论 [复制链接]
离线王智明
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-19
请问各位专家: 8" \>1{^
  1、 《地基规范》5.3.5条: 在地基变形计算时,如果在压缩层内出现两层不同性质的土时(如压缩层为两层,上层为粉土、下层为卵石层),那么卵石层在计算时变形时是直接代入变形模量,还是用压缩变形模量? 6T)D6;@L
2、压缩性变形的划分问题:细粒土、规范明确用压缩系数来划分土的高、中、低压缩性,那么卵石(粗颗粒)如何划分土的高、中、低压缩性? =*I>MgCJ
        请各位高手指点。 '\\J95*`
\BS^="AcpP
6 .*=1P*?
0lW}l9}'-
                                                     谢谢!
离线fuchsheng
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-19
个人见解: WSh+5](:
1、验算沉降量时,所采用的理论或方法应当是一致的,不会因为压缩层性质不同而有差别; M~^|dR)D
2、个人了解,粗颗粒土没有按照高、中、低压缩性进行分类的。 7?F0~[eGG
纯属个人见解,大家讨论! 1[^2f70n
不吝赐教!
离线王智明
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-23
假如粗颗粒土不划分压塑性的话,那么是不是粗颗粒天然地基,在进行高层建筑勘察规范进行勘察时,可以不按照8.2.4条的条文规定进行地基土的均匀性评价?
离线xiashuilong1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
卵石(粗颗粒)如何划分土的高、中、低压缩性; xeZ,}YP)
印象中是通过压缩模量的大小来区分压缩性的高低的! P=V~/,>SZ!
