  • 3115阅读
[资料转载]软弱地基的问题 [复制链接]
离线乡巴佬
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-20
现在转载部分土力学知识 }#Vo XilX
从土力学的角度来看,软弱地基存在以下四方面的问题: "e_ED*
  1.稳定问题 Y(&phv&
  2.沉降问题 i G<|3I
  3.液化问题 p>MX}^6
  4.渗透问题 ln3.TR*
   ncWASw`
/WM : Bj
1.稳定问题 [%b<%m}L-
  在软弱地基中最困难的问题就是地基土强度不足引起的稳定问题,如: >CYg\vas!
  (1)填土和边坡的稳定  6E
   在上部填土的情况下,当建造在软粘土上的路堤,海堤的地基土强度不够时,会产生圆弧滑动而造成整体剪切破坏,即使不产生整体剪切破坏,但由于地基产生过大的侧向位移和由此引起的附加沉降,也会造成地基局部剪切破坏而影响路(海)堤的正常使用。 @]cpPW-b
   由于开挖地基形成的边坡, 也存在稳定问题。 r*WdD/r|
   (2)地基承载力问题 wngxVhu8Ld
   (3)挡土墙,板桩等土压力问题 x[)S3U J
   (4)桩的水平拉力问题(地震时或受水平力作用时) p HWol!
  当桩穿过软弱层作用在持力层上,即为支承桩,其垂直方向的承载力与穿过的软弱土层关系不大;但受到水平力作用时,由于桩间软土的强度太低, 桩无法抵抗水平力引起的弯矩而发生折断,这时也要考虑对桩间土加以改良。 D$j`+`
   2. 沉降问题 AKS(WNGEp
   软弱地基的第二个大问题。软粘土地基含水量高,压缩性大,在荷重作用下会产生很大沉降;同时软粘土渗透系数小,固结系数小,完成沉降所需的时间很长,即固结过程历时长,深厚粘性土层的沉降可达几十年,在这种情况下,次固结沉降在总沉降中占的比例也较大,不能忽视。当沉降超过建筑物的容许沉降时, 将影响建筑物的正常使用。 {t9U]hX%A[
  *地基土的过大沉降会产生桩的负摩擦力问题,从而造成桩基或上部结构破坏; #Q;#A |EZ
  *除了上部荷重引起的沉降外,地下水位降低也会产生沉降问题,如大城市由于抽吸地下水引起的地面沉降; p<jHUG4?'
  *这里讲的沉降是指固结沉降,即土中孔隙水消散引起的沉降(主固结沉降)以及土中孔隙水消散完了后,土骨架蠕变引起的沉降(次固结沉降)。由于地基剪切变形引起的时沉降,已在稳定问题中提到了。 #Uudx~b
  特别要强调总沉降与不均匀沉降的关系,当总沉降大时,不均匀沉降必然也大,这是由于建筑物本身,场地条件,环境荷重都不可能完全对称 `E}2|9
  3. 液化问题 l]%|w]i\
  在动荷载(地震力,爆破,机器,车辆,波浪等等)作用下,饱和松砂的孔隙水压力增大,有效应力下降,当有效应力为“0”时,砂土就像液体一样,这时轻的构筑物,如管道(油,气,水管)就会浮起来,重的构筑物就会沉下去。公路,铁路路基由于受到车辆震动荷载孔隙水压力上升,强度下降,产生翻浆冒泥,地面下陷。 $CXqkK<6
  即使有效应力不为“0”,但由于有效应力下降,砂土的强度变低,地基就会发生稳定问题,这在前面已讲过了。 _/KW5
  对于不饱和砂性土,由于孔隙压力上升较小,不足以引起液化,但强度仍会下降,而且由于被振密而产生较大变形,所以不仅会产生稳定问题,还会产生沉降问题。(日本大阪神户大地震) s_RYYaM
   4. 渗透问题 vK6bpzI 3
   流砂和管涌等(水利,基坑,人工挖孔桩等)。 $+?6U
   在遇到上述的软弱地基问题时,通常采取以下五类措施: 5uu{f&?u)
   1. 改变结构形式 YGxdYwBwf
   如:降低荷重或弯矩(利用轻质材料或反压台) ~>C!l k
   扩大建筑物基础的基底面积以减小土中应力。 (+4=A k
   2.利用桩基础避开软弱土层 EmLPq!C
   3.换填(置换)地基 GM@TWwG-B
   1) 垫层 /1O6;'8He
   2)开挖置换 oiklRf
   3)自重挤淤— 挤1m,[R]提高1m。 MT0}MMr
   4)爆破挤淤— 水下 K<V(h#(.@
   4. 改善软弱地基的特性 b?r0n]
   5. 加固地基 ;aD_^XY
  其中桩基础是应用最多的人工地基之一,有较完整的理论及设计方法,所以桩基础作为一个特殊课题来介绍,不归在地基处理方法之中。 %';n9M
  此外,置换方法是用好的材料来置换软弱的地基土层,如:垫层法、开挖置换法、自重挤淤、爆破挤淤等,这类方法这次不作介绍。
SK-|O9Ki
z9VQsC'K
q6osRK*20
[ 此帖被乡巴佬在2011-01-22 10:35重新编辑 ]
离线chw791225
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-20
这是抄的,还是原创呀。
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-21
睇睇,学习学习!
离线qq327294133
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-22
不管抄的还是原创,还是感谢楼主!!!
命里有时终须有,命里无时莫强求!!
离线wanghuaiping
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-27
不管抄的还是原创,还是感谢楼主!!!
离线haiwa
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-20
离线yang880125
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-26
