  • 2712阅读
[仪器]瑞典 GEO-2280 单槽地质取样刻槽机 [复制链接]
离线taotao119
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-22
GEO-2280 单槽地质取样刻槽机是市场上最强劲的切割机之一,具有Active Air Filtration™(运行一年也无需维护过滤器)和SmartCarb™(内置自动过滤器补偿装置)等特性。
该产品广泛应用于没有电力的情况下的地质勘探、矿山井下坑道等固体矿床的勘查取样等机动及野外作业。其特点是多角度多方位高效率采样、劳动强度低、粉尘少,采样质量好、成本低,本装置机构灵巧,便于拆装和运输。
应用
■■野外岩石地质刻槽取样。
■■景观建设作业中的路边石与地砖切割。
■■安装作业中的管道切割。
■■金属切割。
优点
■■市场上最强劲的机动切割机之一。
■■新型Active Air Filtration™是市场上最高效的过滤系统之一,运行一年(干式切割)也无需维护过滤器。
■■SmartCarb™ - 内置自动过滤器补偿装置,可保持高动力并降低油耗。
■■Poly V皮带可实现更好的传动效果、更少的重新张紧次数和更长的使用寿命。
■■高效减振系统使操作更方便。
■■DEX - 节水湿式切割套件可实现高效的灰尘管理。
产品规格
GEO-2280,刀片护罩350 mm,孔径25.4 mm            966 00 31-01
GEO-2280,刀片护罩410 mm,孔径25.4 mm            966 00 35-01
技术规格
引擎                                        风冷2冲程引擎
排量                                              119 cc
功率                                               5.8 kW
金刚石刀片                                         400 mm
切割深度                                           145 mm
重量(不包括燃料和切割设备)                      14.6 kg
新型除尘系统DEX以更少的用水量和灰浆实现更清洁的切割作业
Husquarna 是手持式机动刻槽机领域内的世界领导厂商。其产品包括具有各种动力源
的机械:汽油、液压、气动和电动机械。这意味着,您总能为任何作业找到效率最高的
适当设备。我们致力于改进和开发切割技术,始终注重改善用户的工作条件。因为除
非用户能够以更高精度、更轻松地完成更多工作,否则就不能奢谈真正的效率。这种
真正的效率使我们始终在竞争中保持领先地位。
离线sysuwann
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-23
兄弟最好上传效果图,直观明了!可以见识下呀
离线taotao119
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-09
回 1楼(sysuwann) 的帖子
多谢帮顶1施工现场的图片也有的!您可以把您的邮箱发过来,把详细的资料和报价给您发过去或是把所有全部的资料给您快递一份也是可以的!您这边注明省份--单位名称--个人联系方式即可!
