  • 2469阅读
  • 1回复
[仪器]瑞典 GEO-2780 双槽地质取样刻槽机 [复制链接]
离线taotao119
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-22
该产品广泛应用于没有电力的情况下的地质勘探、矿山井下坑道等固体矿床的勘查取样等机动及野外作业。其特点是多角度多方位高效率采样、劳动强度低、粉尘少,采样质量好、成本低,本装置机构灵巧,便于拆装和运输。
GEO-2780 双槽地质取样刻槽机易于操作和维护,金刚石刀具和维护成本极低。
经过专门开发的230 mm 双刀片可以提供极高的切割速度和动力。
应用
■■野外岩石地质刻槽取样。
■■景观建设作业中的路边石与地砖切割。
■■安装作业中的管道切割。
■■金属切割。
优点
■■经过专门开发的230 mm 双刀片可以提供极高的切割速度和动力。
■■新型Active Air Filtration™是市场上最高效的过滤系统之一,运行一年(干式切割)也无需维护过滤器。
■■SmartCarb™ - 内置自动过滤器补偿装置,可保持高动力并降低油耗。
■■Air Purge(空气净化)技术和减压阀令启动非常容易。
■■Dura Starter™ 可降低启动器上的磨损。
■■燃料箱上的燃料液位指示器有助于避免不必要的停机。
GEO-2780 双槽地质取样刻槽机可逐级切割深达400 mm的岩体。
1. 每一次切割都可达到最大65 mm的深度。
2. 由于切割机采用双刀片,锯切时会产生一块内芯。
3. 使用随附的破碎工具即可轻松破碎该内芯。
4. 内芯破碎后,您可继续切割规定深度(最大400 mm)。
技术规格
引擎                                    风冷2冲程引擎
排量                                            74 cc
功率                                           3.7 kW
金刚石刀片                                     230 mm
切割深度                                       400 mm
重量(不包括燃料,但包括切割设备)            11.3 kg
使用GEO-2780 双槽刻槽机时,刀片上应浇水。
产品规格
GEO-2780,刀片 EL 35 CNB                      966 48 19-01
Husquarna 是手持式机动刻槽机领域内的世界领导厂商。其产品包括具有各种动力源
的机械:汽油、液压、气动和电动机械。这意味着,您总能为任何作业找到效率最高的
适当设备。我们致力于改进和开发切割技术,始终注重改善用户的工作条件。因为除
非用户能够以更高精度、更轻松地完成更多工作,否则就不能奢谈真正的效率。这种
真正的效率使我们始终在竞争中保持领先地位。
[ 此帖被taotao119在2011-04-01 14:23重新编辑 ]
离线uubird
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-22
长见识了,好东西!
高级工工程师,我来了
