按楼主的描述可以认为这种岩层是中等风化,我也遇到这种情况,像石磴子组灰岩中就经常有这些微层状的炭质页岩或炭质条带,岩芯容易从这些地方断开,甚至送样抗压之后发现强度很低,检查破坏样品的时候发现就是从这些地方剪切破坏,但这样的岩层在侧限条件下承载力是很大的。因此,实践中遇到这种情况,那就尽可能多取岩样,长度不够也不怕,实在不行满足一件样品的长度(10公分左右)也得取,到时抗压之后发现异常破坏的样品就剔除就可以啦。如果最后桩端持力层选择这层,钻芯法检测的时候通常岩芯会更加完整,因为钻芯法检测采用的钻具是双管单动,取样的选择余地会大些,强度一般也没啥问题,也不会判为强风岩,所以不用担心,除非搞检测的是个菜鸟。 |_\q5?S
至于是不是一定要钻到完整些的岩层,这要看勘察要求(尤其是超前钻),如果设计是微风化岩,那按楼主的描述着岩层还没到,还要继续钻,如果要求的是中风化,则这层应该可以了。
