检测发现主要受力层没有满足设计要求,如果作为检测方则只要作出持力层工程性质不满足设计要求的结论就可以。至于是否应该进行处理则需要设计方进行承载力和变形验算,如果验算不行的话则需要进行处理。处理方法有很多,但通常来说,如果是强风化夹层,我的经验是不要采用压浆处理,其效果通常是不行的。压浆对于混凝土离析或者类似粗粒土等透水性好的地层效果好,如果强风化岩土化严重,压浆效果不好,即使是岩体破碎但土化不太严重,但岩石矿物蚀变强烈,强度低,把低强度的岩块胶结起来其强度也不高,因此除了强度、变形验算基本上没问题但需要对工程各方有个交代的情况下才对强风化岩进行压浆,否则一般不采用这种处理方法。 puF
Z~WZ
Xm'K6JH'
楼主的“阴阳桩”不知道是什么意思。
