  • 1706阅读
[生活百科]同志们,赶紧收藏了!最强最新2011生活小常识100招(欢迎转载) [复制链接]
离线sehuangren
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-23
1.在衣领和袖口处均匀地涂上一些牙膏,用毛刷轻轻刷洗,再用清水漂净,即可除去污渍
  2.只要在新房间内放一碗醋,两三天后,新房的油漆味就会很快消失。
  3.毛衣袖口或领口失去了弹性,可将袖口或衣领在热水中浸泡20分钟,晾干后即可恢复弹。
  4.把生黑斑的铝制品泡在醋水混合液中,10分钟后取出清洗,便会光洁如新。
  5.将新买的牛仔裤放入浓盐中浸泡12小时,再用清水洗净,以后再洗涤时就不易褪色。
  6.选购羽绒服时,可将羽绒服放在桌子上,用手拍打,蓬松度越高说明绒质越好,含绒量也越多。
  7.金首饰表面发旧,用鹿皮(或其他柔软的皮)蘸少许牙膏轻轻擦拭,既可光亮如新。
  8.要去除烤炉内的污物,请在炉子还温热的时候把盐撒在上面,冷却后,再用湿海绵体擦拭即可。
  9.室内植物,例如菊花、常春藤、吊兰,是天然的空气清新剂。
  10.用45毫升白醋和4升冷水的溶液拭擦,就可使窗户玻璃洁净透明。
  11.切洋葱等蔬菜时,可将其去皮放入冰箱冷冻室存放数小时后再切,就不会刺眼流泪了。
  12.车船行驶途中,将鲜姜片随时放在鼻孔下面闻,使辛辣味吸入鼻中,可以防晕车。
  13.家用电器的缝隙里常常会积藏很多灰尘,可将废旧的毛笔用来清除,非常方便。
  14.将晒干的残茶叶,在卫生间燃烧熏烟,能除去污秽处的恶臭。
  15.在墨汁中加少量肥皂水(或茶水),搅拌均匀,用这样的墨汁写出的字迹可保持色迹不变。
  16.CD片不小心刮伤,只要用油性笔涂在刮痕上即可,不论什么颜色的油性笔都可以。
  17.价钱卷标很难撕掉,可用吹风机吹热一下再撕,会很轻松的撕下来,不留一点痕迹。
  18.新鲜蛋用灯光照,空头很小,蛋内完全透亮,呈桔红色,蛋内无黑点,无红影。
  19.洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净。
  20.新做好的头发只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,就可以防止头发变型。
独自前行
离线sehuangren
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-23
21.在1斤面粉里掺入6个蛋清,包的饺子起锅后收水快,不易粘连。
  22.将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长。
  23.炖肉时用陈皮,香味浓郁;吃牛羊肉加白芷,可除膻增鲜;自制香肠用肉桂,味道鲜美。
  24.豆浆不可与药物同饮,会破坏豆浆的营养成分,如四环素等抗生类药物等。
  25.煎荷包蛋时,在蛋的周围滴几滴热水,煎好的蛋特别鲜美。
  26.取新鲜桔子皮若干,分散放入冰箱内,三天后打开冰箱,清香扑鼻,异味全无。
  27.萝卜与羊肉同煮,或在锅中放几料绿豆,都可除去腥膻味。
  28.上午喝绿茶开胃、醒神,下午泡饮枸杞可以改善体质,有利安眠。
  29.将鱼洗净放入淘米水中浸泡两小时,经这样处理的鱼烧出来味道鲜嫩可口。
  30.吃荤之后不要立即喝茶,茶叶中含有大量靶酸蛋白质,这种蛋白质能引起脂肪肝。
  31.凡红色或紫色的棉织物,若用醋配以清水洗涤,可使光泽如新。
  32.早晚空腹吃个苹果,有利于治疗中老年人便秘。
  33.厨房的地板屯积油垢后,拖地前,不妨在拖把上倒入一些醋就能轻松去除油污。
  34.烤肉食用前,记得滴上新鲜柠檬汁,除了增添风味外,柠檬中的vitC上有解毒作用。
  35.瓶中插的鲜花不防在清水中加几滴白醋或漂白水,即可使保持花朵鲜艳如初。
  36.当衣裤的拉练卡住或不易拉动时,先涂上蜡,再以乾布擦拭,就能轻松拉动。
  37.新购的有色花布,第一次下水时,加盐浸泡十五分钟后再取出冲洗,可防止布料褪色。
  38.牛奶过期不能喝时,可将抹布浸湿,用来擦桌子地板,很快就可以将污垢除去。
  39.若将铝制锅烧焦,可在锅中放个洋葱和少许水加以煮沸,不久所有的烧焦物都会浮起来。
  40.小镜或橱镜等有了污垢,可用软布浸湿煤油或蘸蜡擦拭。
  41.旧照片变新法:照片旧或脏了,用棉花蘸点酒精擦拭,擦后如新的一样。
  42.用纸巾蘸少许花露水,擦拭电话机身、听筒及按键或手机,能使电话、手机保持洁净。
  43.煮老牛肉时,可在牛肉大块上涂抹一层芥末粉,次日煮前洗净,肉烂且嫩。
  44.可用半干的肥皂土擦镜片两面,然后抹匀拭亮。用此法,眼镜片遇热不容易发雾气。
  45.试用蒸汽熨斗在凹处喷一些蒸气,然后用熨斗烫。用硬毛的牙刷挑起凹处的毛,在轻轻刷顺,即可去除地毯上的家俱置痕。
  46.利用铝箔纸,将二、三张叠在一起,用剪刀剪一剪,就可以使剪刀恢复锐利。
  47.以棉花棒沾酒精,可以清除收录音机磁头上的灰尘。只是如此就能使音质复元。
  48.可以在烟灰缸内洒一点盐,再以软木塞或抹布擦拭,即可去除污垢。
  49.裙襟、裤脚折痕先以旧牙刷涂一点薄醋在折痕上,然后以低温烫,就几乎看不出来了。
  50.可将新丝袜放进冷冻库中,冻硬直接取出自然解冻后,穿上时就不会脱线了。
  51.棉质的黑色衣服褪色时,可在水中加一点啤酒冲洗就可防止褪色。
  52.在洗白色丝衬衫之前,先涂上牛奶。如此就能不可思议地防止变黄。
  53.将衣物柔软剂以十倍水稀释,再用纸巾或软布沾取轻拭CD音响表面,可以轻松去除灰尘。
  54.可将有裂痕的盘子放进锅里倒入牛奶,加热四至五分钟,取出盘子后裂痕几乎消失不见。
  55.将饼干装罐时同时放进一块方糖。方糖会吸收罐中的湿气,可保持饼干的香脆可口。
  56.鸡蛋加入少许温水搅拌倒入油锅炒,炒时往锅里滴少许酒,这样炒出的鸡蛋蓬松鲜嫩。
  57.新买的砂锅首次使用,最好用来熬粥或煮浓淘米水,以堵塞砂锅的微细孔隙,防止渗水。
  58.煮饭不宜用生水。若用开水煮饭,维生素B1可免受损失。
  59.生日蜡烛先放到冰箱冷冻室里冷冻24小时,再插到蛋糕上点燃后就没烛油流下弄脏蛋糕。
  60.正版手机机身号码,外包装号码,从手机上调出的号码三号应该是一致的。
  61.煮面时在水面加一汤匙油,面条就不会沾了,还能防止面汤起泡沫溢出锅外。
  62.将牛肉涂上芥末,洗净后加少许醋或用纱布包一点茶叶与牛肉同煮,都可使牛肉易熟。
  63.毛衣洗涤时水温不要超过30度,用中性洗涤剂,过最后一遍水加少许醋,能防止毛衣缩水。
  64.把装有热水的杯子放入冷水中浸泡,然后在冷水中撒上一把盐,这样能加速开水的冷却。
  65.烹调蔬菜时,加点菱粉类淀粉,可使汤变得稠浓,而且对维生素有保护作用。
  66.在风扇扇叶上洒上几滴风油精,随着风叶的不停转动,可使满室清香,而且可以驱蚊。
  67.煮鸡蛋时,可先将鸡蛋放入冷水中浸泡,再放入热水里煮,这样煮好的鸡蛋壳易于剥掉。
  68.用葡萄汁代替白开水送服降压药,能使血压降得平稳,且不会出现血压忽高忽低的现象。
  69.新砧板在上下两面及周边涂上食用油,油干后再涂三四遍,这样处理的砧板经久耐用
  70.做菜或做汤如果味道咸,可拿土豆切成两半放入汤里煮几分钟,这样汤就能由咸变淡。
  71.煮肉想使汤味鲜美,可把肉放入冷水中慢慢地煮;想使肉味鲜美,可把肉放在热水里煮。
  72.涂指甲油之前,先用棉花蘸醋把指甲擦干净,等醋干后再涂指甲油,指甲油就不易脱落。
  73.用丝线可将松花蛋割开,既均匀又不粘蛋黄。将刀在热水中烫了再切,也切的整齐漂亮。
  74.吃过大蒜后,喝杯牛奶,可消除大蒜遗留在口中的异味。
  75.蜂蜜对致病病菌有较强的杀菌能力,经常食用蜂蜜能预防龋齿的发生。
  76.日光灯管使用数月后颠倒一下其两端接触极,寿命就可延长一倍,也可提高照明度。
  77.香菜富含香精油极易挥发,经不起长时间加热,香菜最好在食用前加入,以保留其香气。
  78.偏头痛可把双手浸入热水中,水量以浸过手腕为宜,半小时后,痛感即可减轻。
  79.皮肤小面积擦伤可在伤口处涂些牙膏,可以止痛、止血,还可防止伤口化脓。
  80.煮排骨时放点醋,可使排骨中的钙、磷、铁等矿物质溶解出来,利于吸收。
  81.塑料瓶盖太紧而打不开,将它放入冰箱中冷冻一会,然后就很容易就能拧开。
  82.将各种花瓣晒干后混合置于一匣中,放在起居室或餐厅,就能使满室飘香。
  83.兔毛衫掉毛可把它装进塑料袋中放入冰箱内冷藏3-4天,就可以防止它掉毛。
  84.衣物爱沾絮状物,可找浸水后拧干的海绵来擦拭衣物表面,可轻松除去其表面的杂物。
  85.只要在切好的苦瓜上撒上盐,腌渍一会儿并用水过滤,很快苦瓜就不太苦。
  86.饮水机用久了,取新鲜柠檬切半去籽,放进饮水机内煮二三个小时,可去除白渣。
  87.煮红豆绿豆先浸水1小时再小火煮十分钟,然后熄火焖半小时再煮,可保持汤汁香浓
  88.触摸塑料袋手感发粘则有毒,手感润滑则无毒;用力抖动声音闷涩有毒,清脆的则无毒。
  89.原子笔的污点,将少量的醋倒在衣服的笔迹上,上下来回搓揉,就可以轻易地将痕迹去除。
  90.装在杯中的果汁放在托盘上运送,只要在杯中插入一支汤匙,果汁不会溢出了。
  91.要想保持茶叶中的营养、味道和香气,沏茶的水温最好在70℃至80℃之间为宜。
  92.空调冷凝水的PH值为中性,十分适合养花、养鱼,用于盆景养殖还不易出碱。
  93.将大蒜掰为小瓣后放在热水中浸泡数分钟,然后捞出,其皮便可很容易剥。
  94.叶类蔬菜先用盐水(一盆水中放半小匙盐即可)浸泡,小虫子很快和菜叶分开。
  95.刚油漆好的家具,用软布蘸了淘米水反复擦拭漆器,再用清水擦净,能除油漆味。
  96.表内进水,可用硅胶的颗粒状物与手表放进密闭的容器内,数小时候取出,积水即消失。
  97.饮酒过量已有醉意者,可服50%食醋100至200毫升,解酒毒、养肝肾。
  98.失眠可将一汤匙食醋倒入冷开水中,搅匀喝下,如果加入等量的蜂蜜,则效果更佳。
  99.做菜时不小心醋放得多了,可往菜中再加点酒,可使原有醋的酸味减轻。
  100.红糖结成硬块,将其放在湿度较高的地方,盖上两三层拧过的湿布,吸收水分就可散开。
独自前行
离线hemubaobao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-23
貌似在哪见过!!
QQ:156634641
离线hugo
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-23
管他见过没见过
收藏先
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-23
不错的小常识,值得收藏!
离线670616713
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-24
学习一下,长长知识
与土为舞
离线天翼09
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-25
楼主辛苦了 收藏了
不卑不亢,谦虚谨慎
离线蓝图岩土
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-30
生活技巧。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
