  • 4059阅读
[急切求助]关于沉降计算分层厚度的问题 [复制链接]
离线guoweilly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-23
     我的理解是:应力面积法是可以按自然层位划分厚度的,分层总和法是有厚度限制的,0.4B,分层厚度最好不要超过2m。天然土层以及水位线作为分界层。
   但是看刘兴录的2010年版注册岩土工程师专业考试案例分析第二版时,沉降计算的分层感觉很混乱。有的0.06m,有的0.6m。各不相同。忘求帮助。
   例如第3-21题
      分层厚度为0.06、2.06、2.37、2.6、2.55
    3-22题
      分层厚度为0.16、0.6、0.6、0.6
    忘各位高手予以指教!
  谢谢!
离线guoweilly
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-23
北侠发的“刘兴录的2010年版注册岩土工程师专业考试案例分析第二版”刚看了。这本书上感觉还有很多的错误。不知道是自己的水平太低,没有理解,还是书本身的问题。忘各位把对此书中的疑惑之处提出来,大家讨论下。
以求共同进步!
离线bbs_bbs1000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-23
分层厚度无所谓 只要分层能和附加应力及e-p曲线匹配就行了
离线wffyz
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-24
这个是对的,规范中建议的是前者,后者的分层没有死规定,只要不大于0.4b。所以每个人的分法不一致,看书我们要看的是思路。
离线guoweilly
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-24
回 3楼(wffyz) 的帖子
非常感谢,了解了。
离线guoweilly
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-24
回 2楼(bbs_bbs1000) 的帖子
非常感谢。
离线qiangzhifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-09
谢谢楼主,学习了
