acad.fas是什么文件 作用 功能2011-03-08 09:43acad.fas文件是acad.lsp文件的编译程序,其代码与工作原理同acad.lsp完全一样,FAS具有对lsp源文件加密和提高在AutoCAD中加载运行速度的意义,因为其加密功能,这使得CAD病毒也更为神秘了,因为不能直接查看到其源码了,纵然是对lisp代码有所了解的CAD用户,恐怕也不能很轻易的完全清除此程序,好在它并没有给我们的CAD用户的图纸或系统带来多大的危害,无非是一些恶作剧和玩笑而已,网上也有不少热心网友提供了一些简单好用的CAD病毒专杀工具。目前发现的CAD病毒版本中,好像仅有一个般本会对我们的正常工作带来少许的麻烦,它会在晚上6点后至第二天早上7点前弹出一个对话框,里面的内容大概也就是些以调侃的话语提醒CAD用户该下班休息了之类的。 _AVCh)Zb
'v6Rd)E\z
更有意思的是,正因为有了上述玩笑程序,后来又出了一个CAD自动免疫的程序,其实它的工作原理就和玩笑程序是完全一样的,它也是通过打开CAD时自动生成的原理,不过它会在运行的时候将已知的CAD病毒全部清除,这确实是个不错的功能,但是该程序可能作者没有做各种使用环境的测试,有一个让人很郁闷的BUG,当使用第三方浏览器而不是IE作为默认浏览器时,在打开AutoCAD时可能会自动弹出浏览器。 cTRCQ+W6:
YH<@->Ip
========================================================================== /V7u0y
5wGyM10
Visual LISP 为 AutoLISP 应用程序提供三种文件格式选项: (e F5?I
07/5RFmJ
LSP 文件 (.lsp) - 一种包含 AutoLISP 程序代码的 ASCII 文本文件。 Q=uwmg86
%*eZoLDg]
FAS 文件 (.fas) - 一个 LSP 程序文件的二进制编译版本。 o<V-gS
v^,A~oe`t
VLX 文件 (.vlx) - 一个或多个 LSP 文件和/或对话框控制语言 (DCL) 文件的编译集合。 lD/+LyTa
QXXcJc~
AutoCAD 自动加载三种用户可自定义的文件:acad.lsp、acaddoc.lsp 以及用于支持当前菜单的 MNL 文件。默认情况下,acad.lsp 文件只在 AutoCAD 启动时加载一次,而 acaddoc.lsp 可随单个文档(或图形)一起加载。这样可使用户将 acad.lsp 文件的加载与应用程序启动相关联,并可将 acaddoc.lsp 文件与文档(或图形)启动相关联。通过更改 ACADLSPASDOC 系统变量的设置,可以修改加载这些启动文件的默认方法。 ~Ja>x`5
<9@VY
如果这些文件之一定义了特殊类型的 S::STARTUP 函数,则此函数在图形初始化完成后立即运行。另外, APPLOAD 命令提供了“启动组”选项,用于加载指定的应用程序,而无需编辑任何文件。 1/HPcCsHb
Qf=%%5+?8
AutoCAD 没有提供 acad.lsp 和 acaddoc.lsp 启动文件,这些文件可以由用户来创建和维护。 Wz=ZhE9g
p,kJ# I
如果用户在每次启动 AutoCAD 时都需要加载特定 AutoLISP 例程,则 acad.lsp 文件非常有用。每次启动 AutoCAD 时,程序都在库路径中搜索 acad.lsp 文件。如果找到该文件,就把它加载到内存中。 tvFJ^5
E62*J$wN@
如果从 Windows 桌面启动 AutoCAD,则每个绘图任务启动时都加载 acad.lsp 文件。因为 acad.lsp 文件用于特定应用程序的启动例程,所以 acad.lsp 文件中定义的所有函数和变量只能在第一个图形中使用。用户可能需要将所有文档可用的例程从 acad.lsp 文件移到 acaddoc.lsp 文件中。 X 8[T*L.
u6(7#n02
