  • 2194阅读
[讨论]隧道防水,以堵为主,抑或以导为主,全看实际水文地质境况而定? [复制链接]
离线lgf456654
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-26
关键词: 地质隧道
[ 此帖被lgf456654在2011-01-26 20:25重新编辑 ]
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2011-01-30
神即道,道法自然,如来!
离线lei2000_2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-27
王梦恕的观点是以疏为主,然后再堵
共1条评分
yuanap 土币 +10 - 2011-01-30
离线ygw1016
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-29
        隧道防水,要根据隧道实际的水文地质情况而定,如果外水压过大,是堵不住的,只能采取限排措施,如注浆止水,但全断面帷幕注浆一般情况不建议采用,主要是工期长,可以采取局部帷幕注浆止水限排,在乌鞘岭高速公路隧道项目上根据实际水文地质情况就采取的局部帷幕注浆止水,该项目外水压大,完全堵水不可行,只能采取限排; ),x0G*oebj
    如果外水压小,出水点不多,可采取堵水,但容易渗漏,当时可能堵住,但初期支护施作完成到二次衬砌有一定的时间间隔,这样做二衬施作的时候大部分初期支护原来的出水点还是会产生渗漏现象。 }b456J
    对于出水点,要做好施工缝和变形缝的防水,建议采取两层防水措施,除常规的中埋式注浆止水条外,在施工缝处初期支护与二次衬砌之间建议增设一道背贴式止水带,对环向排水盲管采取加密布设,对于防水板,建议采取1.5mm厚的EVA防水板或1.5mm厚的单面自粘式复合防水卷材,单面自粘式复合防水卷材通过其粘结面处高分子材料与衬砌混凝土的化学作用使衬砌混凝土参与结构防水,效果较好。 LeCc`x,5
    在地下水发育段建议衬砌混凝土防水等级提高1-2个等级。 2u]G]: ml
共1条评分
yuanap 土币 +40 - 2011-01-30
--拥有梦想只是一种智力,实现梦想才是一种能力--
离线lgf456654
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-30
楼上的同仁你好,我在云南楚雄的一座隧道建设期待过,我觉得现在我们的好多问题只是就事论事,“头痛医头脚痛医脚”!当时那座隧道的情况是:根据当地的水文、地质情况采用了以疏为主的方案,问题是解决了,结果造成的更大的损失时附近的整个一个村子由于地下水位被破坏导致整个村子严重缺水,后来没办法整个村子都被迫搬迁,由于一项造福百姓的项目而导致百姓举家迁移,悲哀啊!我总觉得我们搞技术的的缺了点什么?应该是文化人的那份风骨没了,这也许就是鲁迅先生说的“脊梁”吧!
神即道,道法自然,如来!
