  • 3110阅读
  • 9回复
[求助]抗滑桩、锚索复合支护方案,请教计算 [复制链接]
离线32410893
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-27
此方案,如何计算,坡脚采用抗滑桩,上边采用多级放坡加锚索,当时在理正边坡稳定分析中计算出了剩余下滑力2300多KN,  准备采用图示方案,那么如何设计,如何分配下滑力? GO&RR}
0v,`P4_k
离线32410893
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-27
附件是边坡示意图
离线32410893
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-02
麻烦大家解释一下,谢谢了。
离线antonidaslxx
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-03
这个问题也困扰了我很久 不过目前好像并没有一个统一的说法 \.-y LS.
g?Ty5~:lq
我的方法是:根据滑坡分块的推力给每一块单独设立一组锚索 然后用下滑力值减去锚索所反分担的下滑力值作为抗滑桩的设计依据
离线gui2010
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-14
我也想知道呀,,,,
离线想念妈妈
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-28
滑动面在什么位置?抗滑桩嵌固在什么地层中?
离线evanmarco
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
如果实际工程已经存在滑动面,那么需要勘察单位确定滑动面,然后设计人员指定滑动面计算用不平衡推力法计算剩余下滑力,同时如果桩顶以上边坡的锚杆、锚索已经穿过滑动面,则还应考虑锚杆锚固段提供的抗滑力。通过计算的剩余下滑力及角度然后换算成水平推力,作用在抗滑桩上进行抗滑桩验算。 d-2I_ )9
.VV!$; FB
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
如果实际工程中没有滑动面,那么需要采用边坡稳定分析软件搜索潜在最危险滑动面,搜索时可按照实际几何模型建模,但是不要考虑抗滑桩的存在,即最下级边坡为直立的未支护的边坡,这样会搜索出来一个从坡脚附近剪出的滑动面,然后把计算的剩余下滑力作用在抗滑桩桩背上进行抗滑桩验算
离线evanmarco
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
关于滑坡推力沿深度方向的分布形式有三角形分布,矩形分布,以及梯形分布,具体应根据实际滑坡的形式确定,如果滑坡底部位移大而上部位移为零,则可以考虑采用三角形分布,如果滑坡底部与上部位移相近,则可以考虑矩形分布,梯形分布的情况介于二者之间。 LOo#
一般那种存在软弱结构面的强、中风化岩层的滑动,滑坡推力分布规律接近于矩形; &3/H P)*<]
填土滑动,滑坡推力分布规律接近于三角形。
离线evanmarco
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-29
这种类型边坡还应该验算抗滑桩顶以上边坡的整体稳定性,
