  • 6320阅读
  • 17回复
GTS 问题汇总(希望大伙把自己知道的也一同共享出来) [复制链接]
离线thelittlefox
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-27
1问:GTS中单元的内力怎么考虑?
答:对于梁单元来说,可以通过查看内力图来查看结构的内力。
对于实体单元,只能查看单元的应力情况,详细的结果内容见《后处理结果意义》。
2问:在边坡稳定计算中怎么考虑渗流作用?
答:可以先利用渗流计算并将计算的结果导入到边坡稳定计算里面。
步骤:1定义渗流分析工况,并进行计算;
2在边坡计算中利用模型/荷载/应用渗流结果所得孔压,选择渗流分析工况;
3进行边坡计算。
基本原理:利用‘总应力=有效应力+孔隙水压力’来计算。
3问:顶点拟合曲面为何有时不能实现?
答:有时候选择的顶点突变比较严重,由于计算机算法的问题,软件拟合的曲面不是很好。这样可以首先分成几块来进行拟合,并利用边界面把这几块连接起来。如果不行,可以删除一些变化比较大的地方,再尽量来拟合。
4问:NURSS面与边界面的区别?
答:边界面最多能够用四个边界线定义,而NURSS可以用多个边界线来定义。但是NURSS面最好不要多用。用边界面生成面时,当边界线大于4时,需要将一些线连接起来,这样生成的面包含四个边界线,在需要划分映射网格时候,是根据连接后的线与其他三个形成两对相对的边组来划分网格,因此在连接组合两条边或更多的时候需要注意组合的边。
轮廓线内部包含有其他轮廓线时(例: 内部有圆孔的曲面)不能生成NURBS曲面。NURBS面虽然是建立曲面形状的较好的方法,但是为了建立曲面使用的边线和实际要生成的曲面的边线有可能不一致,所以在对包含NURBS面的表面进行缝合等操作时,输入的误差y要比基本值稍大一些才能正常运行缝合等操作。当选择线后按预览时没有生成消隐形状时,请终止生成。没有生成消隐形状表示面的构成有问题,这对后续的建模会有影响。此时最好对线进行合并等编辑操作,然后再重新建立面。如果实在没有好的方法解决,在建立了非正常的面之后,使用修补工具(Repair Factory)中的固定形状(Fix Shape)功能修改形状后再进行后续的建模工作。决定曲面整体形状的参数是Degree,所以当曲面形状不理想时可调整Degree。当曲面与边线重合模拟的不理想时,才调整Max Degree, Max Segment, Point on Curve等参数。
5问:检查重复形状应注意哪些问题?
答:检查重复形状的时候需要注意,重复形状都需要显示才行,在隐藏状态下看不到检查的结果。
在勾选了子顶点、子线或子面的时候,删除重复形状命令不能被选择,而且取消勾选后,同样不能被选择
6问:几何/合并面线的作用是什么?
答:合并面线的作用是将面的边界线组合为一条边界线,但是不是单独的一个线,而是这个面的子线。其中基准角度定义的是在两条线夹角在该角度以内才可以合并。需要注意在进行
网格划分的时候,用这些边界线来划分的话回出现问题。
7问:优化误差的使用?
答:所有形状都有内部误差,这样的误差由程序自动计算并赋予给形状,此时对非常小的形状赋予的误差可能不是很适合。另外在导入几何体数据文件时虽然会读取形状的误差,但误差信息可能是不准确的。
受误差影响最大的操作是布尔运算,所以当不能正确完成布尔运算时,可使用优化误差的功能。
使用布尔运算的一些建模命令如下:
几何体 > 曲线 > 交叉分割(Geometry > Curve > Intersect) 几何体 > 曲面 > 并集、用曲线分割、用曲面分割、用曲线修剪、修剪两个曲面、印刻(Geometry > Surface > Fuse, Divide by Curve, Divide by Surface ,Trim by Curve, Trim 2 Surfaces, Imprint) 几何体 > 实体 > 分割、修剪、嵌入(Geometry > Solid > Divide, Trim, Embed) 几何体 > 布尔运算 > 并集、补集、共集(Geometry > Boolean > Fuse, Cut, Common) 几何体 > 修改几何体 > 局部扩展(Geometry > Modifier Feature > Local Prism)
导入的几何体的误差问题经常发生在导入IGES文件时,推荐用户尽量使用其它格式文件(STEP文件等)。
当模型较大时优化误差的时间可能会很长,所以尽量先保存模型文件后再进行优化误差操作。
8问:在特性/变形中变形前的线宽?
答:这个选项需要注意不要把宽度选择小于1,要不程序自动退出。
9问:为什么在定义平剖面图时候改变定义平面命令显示不变?
答:应该在显示之前再点击预览方向标志。
10问:在划分网格的时候,为什么有时会出现,先划分完后,将网格调密或调梳,网格的尺寸没有发生变化?
答:因为在划分的时候,在几何上面产生了网格种子,需要留意一下。
离线jimaowei
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-25
如此好贴没人顶??没有天理!!!
离线wufeng
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-25
总结的确实不错,辛苦了,楼主!
离线wangsanshi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-28
楼主辛苦啦!!
活到老学到老!
离线flydays
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-22
强烈顶贴!!
离线想得头大
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-13
楼主辛苦了,确实遇到好几个问题
离线szh128
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-22
楼主辛苦啦!!
离线shenle2010
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-16
好贴,希望大家继续总结
离线lxp064
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-19
顶一个 多点问题更好
离线qgp2009126
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-07
回 8楼(lxp064) 的帖子
lxp064:顶一个 多点问题更好 (2012-02-19 10:35)
我把渗流的结果加载到边坡稳定分析上后,再进行边坡稳定分析时,输出窗口一直处于
> 生成求解输入数据...(按ESC取消)
好像一直没反应,什么原因啊,请教高手
离线cuiwanghong
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-06
好贴,赞一个!
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-17
请问一下,GTS4.0(正版)中放样得到的形状是扭曲的,说是因为选择的线组或线的方向不一致造成的,使线组或线的方向一致具体的操作方法有哪位知道?在线帮助中:此时可利用几何体>曲线>修改方向(Geometry > Curve > Reverse Curve)功能将各轮廓线一致后再放样,此功能4.0中就没有。请问这个功能在哪里的找呢?
