  • 2272阅读
  • 0回复
加筋挡土墙设计问题请教 [复制链接]
离线sunrisewx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-28
我们拟在一个长20米,宽7米,深7米的钢结构焊接的土箱中填土,然后进行盾构机掘进实验。 ]zMBZs
其中土箱两端各有一个直径4米,长1.5米的洞口。在盾构机破除洞门前,需要在这个洞口里做一个挡墙。 mlw BATi
做法是:在这个圆柱体洞口里布置玻璃纤维筋,再用模板封住洞口两端,然后填充粉土,在模板上预留注浆孔,进行注浆。 (附图是土箱一端的三维示意图) K~ /V
我的问题是:注浆量和玻璃纤维筋的间距如何确定?(作用在挡土墙上的水平土压力已计算出来) o(SJuZC/U
u/:Sf*;?
请各位支招,谢谢! fm:{&(
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
