  • 4877阅读
  • 9回复
ANSYS 在杀死单元时老出现以下错误提示,请指教! [复制链接]
离线leemean
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-25
The Newton-Raphson solution method must be used with this option.      sF)$<[w
  The EKILL command is ignored.
离线shicp
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-27
没有设置solution-analysis type-analysis options中的Newton-Raphson 的full N-R选项 ; Yc\O:Qq
我遇到过
离线mascow
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-28
Newton-Raphson设置选项没有打开 gktlwiCZ
采用单元生死命令时必需打开该项设置为FULL N-R
离线l109
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-13
应设置solution-analysis type-analysis options中的Newton-Raphson 的full N-R选项 `Ivt)T+n;
可以解决这个问题!!!
离线baoyu666
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-19
长见识了 !!
离线huahongxun
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-19
正学习中
离线lfs1981
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-05
我也长见识了,真是厉害啊!
离线tyyaho
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-19
为什么我的ansys9.0中找不到analysis options这一项呢
离线zpboy2007
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-05
回 7楼(tyyaho) 的帖子
单击一下 Abridged Menu应该就可以了
我的论坛我的家。。。
离线yangchunshan
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-10
是这样,但有时候没有设置也可以,不知道是不是那个环节会自动打开NROPT!
互相学习
