  • 6596阅读
  • 34回复
[原创]重要矿物肉眼鉴定(无须下载,不要土币) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-25
R -#40
w8(8n&5
  自然金:多为分散的粒状,或不规则的树枝状集合体。金黄色,随其成分中含银量 jg)+]r/hS
的增高则渐变为淡黄色。条痕与颜色相同。有强烈的金属光泽。硬度2.5~3。具强延展 [2~^~K
性,可以锤成金箔。纯金的比重为19.3。导电性良好,化学性能良好,除溶于王水外, d`eX_]Z
不溶于任何酸类。熔点1062℃。用于货币,制造精密仪器及装饰品。主要产于石英脉中, UYLCzv~W
自然金常富集成沙金矿床。 ,oin<K
  金刚石:晶形呈八面体、菱形十二面体,较少呈立方体,而大多数呈圆粒或碎粒状 :`jB1rI
产出。无色透明或带有蓝、黄、褐和黑色。标准金刚光泽。具强色散性。硬度10。性脆。 goa@ e
比重3.50~3.52。在紫外光照射下能发生黄、绿、紫荧光。用于精密及特种切削工具, /2s=;tA1
制造金属钢丝的拉模、钻头及贵重的宝石。 Hsdcv~Xr;l
  常产于超基性岩的金伯利岩(即角砾云母橄榄岩)中。当含金刚石的岩石遭风化后, 19#s:nt9
可形成金刚石砂矿。 1:Sq?=&
  石墨:常呈鳞片状、块状或土状集合体。颜色和条痕均为黑色。半金属光泽。极软, nr*nX
硬度1~2,有滑感,易污手。比重2.21~2.26。由于其熔点高、抗腐蚀、不溶于酸等特 yzH(\ x
性,可用于制作冶炼用的高温坩埚。具滑感,可作为机械工业的润滑剂。导电性好,又 3haR/Y N
可制作电极等。高碳石墨可做原子能反应堆中的中子减速剂及国防工业应用。 )~> C1<
  石墨在沉积变质成因的岩系中分布最广,系富含有机质或碳质的沉积岩受区域变质 d2~*fHx_!
作用而成。 q7#4e?1
  高岭石:常呈土状、粉末状、鳞片状。纯净者颜色白,如含杂质,则染成浅黄、浅 g]$e-X@k
灰、浅红、浅绿、浅褐等色。蜡状光泽。硬度极低,1~3度。比重2.6。吸水性强,舌 P0 4Q_A
舔有黏性。 [{&GMc
  为陶瓷、造纸、橡胶等重要化工原料。 Fy6(N{hql
  高岭石的来源,有黏土沉积形成,有长石、霞石等风化而成。 -e2f8PV?3
  磷灰石:单晶体为六方柱状或厚板状,集合体为块状、粒状、结核状。其颜色因成 L <QjkFj
因而异,纯净者无色或白色,但少见。一般呈黄绿色,亦有灰、绿、褐、蓝、紫等色。 Yo-$Z-ud
油脂光泽。 PH1jN?OEwZ
  主要用于制造磷肥以及化学工业上的各种磷盐和磷酸。 ]?un'$%e
  海相沉积成因者形成胶磷矿,具有巨大的经济价值。有时与火成岩有关者,也可能 >IT19(J;A
有经济价值。 tZL|;K
  磁铁矿:常呈粒状或致密块状,晶体形状为小八面体与菱形十二面体。颜色呈铁黑 s@$SM,tnn
色,半金属光泽。硬度5.5~6.5。性脆,具强磁性。为重要的铁矿石。形成于内生作用 6x*$/1'M3;
和变质作用过程。 59R%g .2Y
  赤铁矿:常呈片状、致密块状、鲕状、肾状、土状等。颜色呈红-铁黑色,条痕为 ;:WM^S
樱桃红色,半金属光泽,硬度5.5~6.5。无磁性。也是重要的铁矿石。赤铁矿是自然界 uge~*S
分布很广的铁矿物之一,可形成于热液作用、变质作用以及沉积作用的环境中。 yhPO$L
  硬锰矿:通常呈葡萄状、钟乳状、树枝状以及土状集合体。灰黑至黑色,条痕褐黑 ByU&fx2Z
色至黑色。半金属光泽,如土状者,则无光泽。硬度4~6。性脆。比重4.4~4.7。为提 Kb$6a'u7
炼锰的重要矿物原料。常见于沉积锰矿床和锰矿的氧化带上。 &m PR[{
  黄铜矿:常为致密块状或分散粒状。黄铜色。条痕墨绿色,金属光泽。硬度3~4。 ;#/Uo8
性脆。比重4.1~4.3,能导电。是提炼铜的重要矿物原料。黄铜矿可形成于各种地质条 L\cb Y6b
件。 !_P-?u
  黄铁矿:晶形常呈立方体,五角十二面体。集合体常呈致密块状、散染粒状。浅黄 #{8t ?v l
铜色。条痕绿黑色。金属光泽。硬度6~6.5。性脆。比重5。断口参差状。黄铁矿是制 /z)H7s+
取硫酸的主要原料,也可提炼硫磺。黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物,形成于各种地 r9 5hW
质条件下,其中多见于火山岩系中。 .EfGL _
  方铅矿:晶体常呈立方体,通常成粒状、致密块状的集合体。颜色为铅灰色。条痕 /:=,mWoO
灰黑色。金属光泽。硬度2~3。比重较大,为7.4~7.6。具弱导电性和良检波性。 S%Bm4jY
  是提炼铅的最重要矿物原料,并常含银、锌作为副产品。 ;t xW\iy%Z
  自然界分布较广,热液过程者最为重要,经常与闪锌矿在一起形成硫化矿床。 y$,j'B:;4m
  闪锌矿:晶形多呈四面体,菱形十二面体,但常见者是粒状块体。颜色因含铁量的 "AuU5G 9'I
不同而有差异,灰色、浅黄、棕褐直至黑色。条痕白色至褐色。光泽由松脂光泽至半金 y 1I(^<qO=
属光泽。从透明至半透明。硬度3.5~4。比重3.9~4.1,随含铁量的增加而降低。 LlF|VR&P.
  闪锌矿是提炼锌的重要矿物原料,并从中可得镉、銦、镓等元素。常产于热液矿床 O$*\JL
中。 A [hvT\X
  黑钨矿:常呈板状及粒状。颜色棕至黑。条痕暗褐色。半金属光泽。硬度4.5~5.5。 F?c : ).g
比重6.7~7.5。含铁较多者具弱磁性。 n/ CP2A
  黑钨矿为提取钨的重要矿物原料,主要用于冶炼合金钢及电子工业。常产于高温热 dq4t@:\o0
液石英脉及与花岗岩有关的矿床中。 [QZ8M@Gty#
  锡石:其形态随形成温度、结晶速度、所含杂质的不同而异。晶体常呈双锥柱状、 /EvnwYQy
长柱状、针状,集合体呈不规则粒状。一般呈红褐色,无色者极为少见,含钨者呈黄色。 BD_"w]bqD
条痕淡黄。金刚光泽,断口油脂光泽。半透明至不透明。硬度6~7。性脆,贝状断口, p|`[8uY?
比重6.8~7.0,是提炼锡的主要矿物原料。 )b=m|A GX
  其形成与花岗岩有密切关系,气化-高温热液成因的锡石石英脉最有价值,风化后, XS_Ib\-50
常富集为锡矿砂。 =XhxD<kI
  辰砂:单晶体呈厚板状或菱面体形。集合体多为粒状,或致密块状以及被膜状。红 S=zW wo$
色,有时表面呈铅灰的锖色。条痕红色,金刚光泽,硬度2~2.5,比重8.05,导电性极 9Od|R"aS|
差。 ^ZD0rp(l
  辰砂是提炼汞的最重要的原料。其单晶晶体可用作激光调制晶体,是当前激光技术 Xw'Y &!z
的关键材料。形成于低温热液过程中。 m=#<
  辉锑矿:单晶体呈柱状或针状,柱面具明显的纵纹。集合体为放射状或致密块状, L?&Trq7i
铅灰色,条痕黑色,晶面常带暗蓝锖色,金属光泽,硬度2,性脆,比重4.6。 Z,QSbw@,7
  辉锑矿为提炼锑的重要矿物原料。用以制造合金及化工原料。  m1#,B<6
  辉铜矿:单晶体少见,晶形呈假六方形的短柱状或厚板状,通常呈致密块状、粉末 na`8ulN_
状。暗铅灰色。条痕暗灰色。金属光泽。硬度2~3。略具延展性。小刀刻画时不成粉末, Aq*,cOF+
却留下光亮刻痕。比重5.5~5.8。导电性好。 FdE9k\E#/)
  辉铜矿是含铜最富的硫化物,为提炼铜的重要矿物原料。 d%lwg~@&|5
  见于热液成因的铜矿床中。 5T-CAkR{n
  斑铜矿:常呈致密块状或粒状,新鲜的断面呈暗铜红色,不新鲜的表面常被覆蓝紫 8b|m66#|
斑状锖色,条痕灰黑色,金属光泽,硬度3,性脆,比重4.9~5.0,具导电性。 cs-dvpMZ
  为提炼铜的重要矿物原料。 vO 3-B
  斑铜矿是许多铜矿床中分布广泛的矿物。常见于火山岩系中。 @wTRoMHPQ
  孔雀石:单晶体呈柱状或针状,但极少见。集合体常为钟乳状或结核状,有时其内 5uAUi=XA>S
部具纤维状构造。深绿至鲜绿色。条痕淡绿色。玻璃光泽至金刚光泽。纤维集合体呈丝 ;kLp}CqV
绢光泽,结核状者光泽暗淡,硬度3.5~4,性脆,比重3.9~4。 XTKAy;'5
  量多时可作提炼铜的原料,但质纯而色美者多作工艺品原料,粉末可制颜料。 )J(@e4;Rv
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线335252985
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-25
很不错!我很喜欢这样的贴,请楼主以后多发些以后,在此表示感谢了!只可惜我现在只是个即将毕业的学生,没有什么能够和你们共享。等我以后工作了,一定多发一些以表谢意。
离线335252985
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-25
如果在配上图片就在好不过了!
离线wangjn85
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-26
很不错! J%ue{PL7
不要土币
离线lixinli258
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-26
                                                            [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]
离线sd2007
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
好资料,有用,谢谢楼主
离线baiyanshuang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-29
离线whfalpha
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-01
不错楼主厚道
whf
离线gaoxiang0305
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-01
一定得顶楼主,谢谢..
离线dongtong09
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-01
配些图片上来吧..
离线boluo405
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-01
楼主好心肠
离线sdwsh0801
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-16
不错,藏了。楼主辛苦了!
