  • 2844阅读
[求助]某基坑的设计求探讨 [复制链接]
离线tiantangwuyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-10
江苏淮安某基坑,长方形,面积约2000平,坑深5.65m,局部6.15m,土质情况如下: Mu3G/|t(
[td=1,1,48 rowSpan=3]
层号
[/td][td=1,1,156 rowSpan=3]
岩     性
重度
[/td][td=1,1,132 colSpan=2]
固结快剪标准值
[/td][td=1,1,240 colSpan=2]
渗透系数建议值
r
Cq
φq
垂直(Kv)
水平(Kh)
kN/m3
kPa
度
Cm/s
cm/s
素填土
(19.2)
(9)
  (17) 7`|'Om?'
(3.0×10-4)
(4.0×10-4)
粉土
18.5
3.81×10-4
6.91×10-4
2-1
粉质粘土
17.6
18
10.0
2.16×10-6
5.77×10-6
粘土
18.2
40
11.2
2.05×10-6
6.13×10-6
~74Sq'j9Wt
粉土层平均厚约2.8m,开挖范围内最深6.5m。坑底基本落于2-1土层,层厚平均2.8m,3号粘土层厚平均2.5m,粘土层下为粉砂层,层厚达13m,覆土厚度大于3m。 >Pw5! i\
\{h_i FU!
现拟做土钉墙支护,外围一周设管井,管井深以进入2-1土层2m控制,主要目的控制粉土孔隙水的横向补给。管井数量如何确定对此还有疑问,目前打算为10m一口。 kckRHbeU
,/f\
请教各位前辈该方案是否可行,管井数量应该如何确定。 2F4<3k! &
UmR)L!QT8
WtOjPW
离线lzw_ustb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-10
土钉墙方案可行,管井间距根据规程附录计算。
离线chw791225
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-11
土钉 "r^RfZ;
不过间距要合理设置
离线勇敢北漂
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-12
地下水埋深多少?能否放坡?
小胖
离线nuonuozhu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-15
降水降到粉土层以后就好了吧,开挖前 c.>f,vtcn
在沉默中爆发
离线tiantangwuyu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-16
研究了几天,总结如下: SdnnXEB7
^Mq/Cf_T
根据土质及周边情况,本基坑可以采用土钉墙,重点就是降水了。 P'KA-4!
@X/ 1`Mp
而粉土层又处于基坑坑底以上,降水只能布置于基坑外侧,以降水来达到截水的目的。轻型井点降水 j/t%7,
?mNB:-Q
应该是可行的。若采用管井降水,管井深度应该控制一下,避免承压水的影响,而管井数量的确定本 @b(@`yz.a
3zsp 6kV
人认为不适合参考规程计算,应该以水力坡度线为参考依据。 wDvu2iC=
$%EX~$=m]-
不知道以上认识是否正解?
离线仲龙2008
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-21
学习学习看看看看
