  • 3685阅读
  • 9回复
[热点讨论]基坑换撑 [复制链接]
离线btong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-17
在基坑支护设计中,对于两层支撑的支护形式,基坑支护设计需要考虑利用负一层底板进行换撑,一般采用与负一层底板等厚的砼换撑块,至于换撑块的宽度及相邻换撑块间距怎么确定啊?
离线sleet_moji
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-18
看你支护系统和地下室外墙之间的距离多大啦
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-19
一般按周长1/2布置传力带(换撑)
共1条评分
btong 土币 +20 - 2011-02-22
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wzzjkf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-20
那在用启明星计算时,拆撑、换撑这步计算时,软件是怎么考虑的,考虑了侧墙的刚度吗
离线根号肆
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-27
节约的办法是可以按支撑进行考虑,折算轴力及刚度。
共1条评分
btong 土币 +20 怎么折算轴力及刚度啊 2011-04-04
离线5i5j0308
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-01
不太懂,学习高手 的意见!
离线windyxsw
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-23
不太懂,学习高手的意见!
离线shibx
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-01
学习高手的意见!
离线根号肆
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-24
一般来说,我们在设计的时候,是考虑每延米的反力,然后,按间距折算到支撑上,换撑也是这样的考虑,板的刚度是考虑无限大的,但换撑,是有间距的,算数跟支撑是一样的。
离线csfzsu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-27
不懂,学习一下
