  • 8497阅读
  • 15回复
[求助]请教如何确定面积置换率 [复制链接]
离线lijh_789
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-17
在《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 中有  {)(Mkm +d
m=d²/de² (7.2.8-2)   ,T*\9' Q
m—桩土面积置换率    jO-T1P']Y
d—桩身平均直径(m)    iU RSYR
de一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径    ,rV;T";r
等边三角形布桩 de=1.05s   正方形布桩 de=1.13s   矩形布桩 de=1.13根号下s1*s2    m Uy>w
s、s1、s2分别为桩间距、纵向桩间距、横向桩间距 }9kn;rb$g
同时有 xXlx}C
黏性土地基: >n3ig~0d
等边三角形布置 `S+n,,l
s=1.08根号下Ae  (8.2.2-4) ,FwpHs $A
Ae=Ap/m              (8.2.2-6) iJH?Z,Tjf
在确定面积置换率是需要用到桩间距s,而桩间距的确定又需要面积置换率,这种情况如何确定面积置换率呢,请教土友一下
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-17
你可以自己推导一下,这就是一个公式而已,必须知道一个参数的。
离线isaac
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-17
同意1楼的意见。这些参数本来就是相互依赖的。换句话说是恒等式
离线乡巴佬
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-21
我们通过设计计算,基本确定了面积置换率m了 一般是通过经验等对不同工艺有不同的面积置换率,然后我们代入面积置换率反算复合地基承载力大于设计要求即可。
离线hefengjg
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-23
把复合地基、桩体和桩间土承载力特征值(根据地质等设计所需资料和规范公式可求得)、桩间土承载力折减系数(可查规范)代入复合地基承载力公式(分散体、柔性、刚性)可以算出面积置换率,有了面积置换率求桩间距也就不难了
离线lijh_789
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-26
回 3楼(乡巴佬) 的帖子
按照你的说法是否可以这样理解,在设计时根据经验先提出面积置换率,然后进行承载力的验算,如果满足承载力要求,再根面积置换率进行桩间距的计算?
离线lijh_789
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-26
回 4楼(hefengjg) 的帖子
是个好方法
离线erimkcgs
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-01
面积置换率是很直接的概念:处理范围内桩的总截面积除以处理面积
得过且过
离线www2002
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-09
呵呵!支持一下!!
离线tsywts
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-10
看李老的文章就很清楚了
离线tsywts
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-10
看李老的文章就很清楚了
离线johhan
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-31
回 9楼(tsywts) 的帖子
tsywts:看李老的文章就很清楚了 (2011-03-10 09:12)  M'oZK
A/fM30
李老是指哪一位大家呀?请赐教。谢谢!!
