  • 4339阅读
[热点探讨]疑问,关于单桩水平承载力特征值的确定 [复制链接]
离线redking_liu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-19
如题,某构筑物桩基工程为甲级,地震作用下所受水平力很大(上百吨),为确定单桩水平承载力特征值,做了水平载荷试验。已知该构筑物对桩顶水平位移限值要求不严,甚至宽松(假设30mm);桩身配筋率1.8%左右。 Xs Ey8V
1lLXu
现关于单桩水平承载力特征值的确定,有以下疑问: $ ?*XPzZ
y F;KyY{
1、按照《桩基规范》第5.7节 D b&= N
对桩身配筋率大于0.65%的灌注桩,应根据水平静载荷试验结果,取地面水平位移△(一般建筑10mm)所对应荷载值的75% /A82~
MwE^.6xl{
2、按照《建筑基桩检测技术规范》第6章 WF_24Mw
当水平承载力按桩身强度控制时,取水平临界荷载统计值为单桩水承载力特征值。或者,当水平承载力按设计要求的水平允许位移控制时,可取设计要求的水平允许位移对应的水平荷载作为单桩水平承载力特征值。 ,>3b|-C-
fG" 4\A
根据试验结果,水平临界荷载统计值为80t,对应的水平位移为15mm,请问Ra应该取80t*1.25还是80t*0.75*1.25。 W.sH
这两本规范的规定好像有矛盾之处。 yc7 "tptfF
离线laucher
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-21
按桩基规范走,建筑基桩检测技术规范征求意见稿已经改成和桩基规范一致了。 _m@+d>f_
关于建筑基桩检测技术规范征求意见稿的其它问题欢迎提供
离线amd3900
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-25
单桩群桩承载力计算、沉降计算、配筋、施工以及桩检测与验收等 K<vb4!9Z9
s*tzU.E (
5?HoCz]l
离线居岩
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-09
单桩水平承载力实际由两种因素控制,一是桩身强度,一是桩顶位移。对于桩身强度较低的桩(如配筋率较小),单桩水平承载力受桩身强度控制,桩身强度较高的桩(如配筋率较高,65%以上),则受位移控制。因此,这两者是不矛盾的。
离线njts
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-20
111111111111111
相信自己相信自我,决定了就别回头
