  • 3276阅读
  • 1回复
[求助]抗滑桩上砌筑毛石挡墙该如何设计计算? [复制链接]
离线weiguoduo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-21
请教大家一个例子,古运河一侧因长期超载装卸货物出现滑塌,河深6米,水深为4~4.5米,河道两侧为粉土,粉土夹粉砂。拟采用抗滑桩处理。但是存在几个问题, *0hiPj:
1、桩间土怎么处理?搅拌桩,高压旋喷桩能否在水下的粉土中成形,效果能得保证吗? )f!dG(\&#
2、若采用抗滑桩桩顶至地面,此时弯矩比较大接近1000KN.M,配筋将会比较大。后来考虑用抗滑桩加毛石挡墙支护。若采用桩加毛石挡墙支护,桩顶设置混凝土冠梁。拟定:毛石挡墙高2米,有些疑问: uy9B8&Sr
(1)毛石基础是不是要全部作用在连梁上,不得超出。 pjCWg 4ya
(2)挡墙一般采用重力式还是仰斜式?该如何计算因挡墙及上部土压力作用下的抗滑桩增加的弯矩? tZYI{ m{
希望大家多多指正,有没有其他的好的支护方案。
[ 此帖被weiguoduo在2011-02-21 16:11重新编辑 ]
离线libaotian
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-26
弯矩不算大,增加桩径,你这样处理,弯矩就小了?是你不会算,一样的
