  • 9911阅读
[热点探讨]讨论:基床系数和基床系数比例系数m的关系 [复制链接]
离线wzzjkf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-21
我相信这个问题很多人都不是很清楚,基床系数的概念是:单位面积的土体产生单位变形所需的力,也即一点的土体产生单位变形所需的应力,这样基床系数的单位才是KN/m3或kPa/m。 FCwE/ 2,
而基床系数的比例系数m是假设基床系数是随着土体深度的增加而直线增加的,这个斜率就是m。即Kh=mz。 ']\SX*z?
既然基床系数和基床系数的比例系数之间是直线关系,想在这里讨论一个问题:如果地勘报告已经提供了水平基床系数Kh,没有提供比例系数m,通过Kh怎么求出比例系数m呢?
离线wzzjkf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-23
哎,没人讨论吗
离线居岩
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-09
基床系数比例系数m一般只水平基床系数随深度的变化系数,但m不是一个定值,而是随深度变化,与土层也有关系。m的计算方法在《港口工程桩基静载荷试验规程》里有介绍。
离线yuanhan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
据理解,应该是不同土层不同的计算。
我想学习更多的东西
离线yxq985632
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-30
理论上看,基床系数与基床系数的比例系数之间没有直接关系,无法进行推导。现阶段因为现场水平试验费用高,一般很少做。同时,如果用对连续墙时,试验资料更是少得可怜。所以,我通常是根据规范推荐值,然后结合经验提供给设计。就目前来说,各家勘察单位提供的值还是差异很大。
土是一种刚柔相济的东西,但关键它不一定在你要它刚是它刚,你要它柔时它就柔!
离线babysai007
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-08
离线kkkkboth
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-30
  一般而言,勘察报告中是将同一层土考虑为弹性变形土体,在受外力作用下,其应力与应变是呈线形关系的,即同一层土中,不同深度,不同应力及应变条件下,k均为定值;但是实际工程中,土体的应力与应变关系并非呈完全的直线型,同一深度的土体,在不同的应力条件下,其应力与应变比值并不为定值,尤其是在不同深度,其差异性更大;规范中就是指定了应变大小的m值,并根据深度对其进行修正后得出k值,当修正深度为0时,从数值关系上讲,可理解为m=k≈勘察报告所提k值。 ( [a$Z2m
  理论上讲,勘察报告所提k值应仅供参考,因为他提供的是土体近似弹性变性范围内的平均k值,应根据规范计算才对,但在实际工程中,部分勘察报告提供的C、φ值有时极不合理,设计应综合比较规范计算值、勘察报告提供值及经验值采用,桩基规范、地铁规范等均有相关的经验取值表。
